查看: 6068|回复: 4
[CATIA] catia中渐开线花键和参数化齿轮建模方法一样吗?
发表于 2013-3-28 15:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用齿轮参数化建模的方法,花间在压力角30度时有平齿根和圆齿根两种,怎么体现其区别?
发表于 2013-3-28 21:11:45 | 显示全部楼层
建模方法是一样的,不过catia齿轮方面的建模不是很方便啊。可以找一个别人画好的齿轮或者花键,自己改相应的参数,这样快很多的。
个人推荐,如果有机会学学solidworks,这个也是达索的软件,感觉比catia方便些,当然了,曲面曲线方面根本没有可比性。solidworks可以下载一个叫麦迪三维设计工具箱的插件,里面所有的模型(如齿轮,花键,带轮等)都是集成好的,只需要在图形界面下输入相应的参数,瞬间就可以生成非常复杂的几何模型。
发表于 2013-3-28 21:12:22 | 显示全部楼层
渐开线齿轮、花键,其原理是相同的,应该建模方法是一样的。
花键在压力角30度时有平齿根和圆齿根两种,怎么体现其区别?
详见标准 GB/T3478.1,论坛里应该有
 楼主| 发表于 2013-3-28 21:13:05 | 显示全部楼层
花键在压力角30度时有平齿根和圆齿根两种,怎 ...
我的意思是,用参数化建模的话,这两种花键参数一致,建出来的模型是一样的,没有区别,这怎么解释?没有体现出平齿根与圆齿根的区别
发表于 2013-3-28 21:13:37 | 显示全部楼层
amizao0316 发表于 2013-3-28 21:13
我的意思是,用参数化建模的话,这两种花键参数一致,建出来的模型是一样的,没有区别,这怎么解释?没有 ...
依你所述,只适合齿轮建模,没有花键平根、圆根选项,不适合花键建模,只能绘出花键渐开线线型。如果,能绘出渐开线花键齿形,平根或圆根部分,可以自行绘制、“修改”。
GMT+8, 2025-4-26 01:41 , Processed in 0.020839 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
