查看: 2392|回复: 0
皮带输送机机尾缓冲装置的改造
发表于 2013-4-2 13:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带输送机机尾缓冲装置的改造
摘要:在使用中发现皮带输送机机尾缓冲架在接料时,缓冲托辊受到物料下落冲击容易产生损坏和卡死,机架砸变形,更换维修困难。落煤点撒煤严重,造成皮带撕裂等问题,影响皮带机安全正常运行。缓冲架改造为缓冲滑槽装置后,下料点支撑面积增大,冲击能量减缓,并且密封性能好,不但有效防止撒货,而且经久耐用,安全可靠。
关键词:   带式输送机     缓冲架    缓冲滑槽  改造
皮带输送机是一种靠磨擦驱动的连续动作式运输机械,可广泛运用于矿山、冶金、煤炭、电站、港口、轻工、石油等行业。由单机或多机组合而成的运输系统来输送物料,即可运送散状物料,也可以运送成件物品。皮带输送机可用于水平或倾斜运输。皮带输送机由皮带、机架、驱动、滚筒、改向滚筒、承载托辊、回程托辊、张紧装置、清扫器等零部件组成。在煤矿或大型港口,皮带输送机得到最为广泛的应用。其总长度可达十几千米。普通皮带输送机的输送角度一般不大于20度,原因是当皮带机的倾角大于20度是对大多数的物料来讲都会发生下滑现象。对于输送煤炭的皮带输送机一般输送角度不大于15度,对输送烧结球团的皮带输送机其输送角度不大于12度。如果物料相对颗粒度较小,其输送角度可选择较大值。特殊的皮带输送机其输送角度可大于45度,其皮带的构造是特殊制造的。皮带输送机的驱动由单个或多个驱动滚筒驱动,驱动电机也可以是单个电机或多个电机驱动。一般驱动装置包括电动机、减速机、液力耦合器、制动器或逆止器等组成。耦合器的作用是改善皮带输送机的启动性能。制动器或逆止器是为了防止当皮带输送机停机是皮带向下滑动。
皮带输送机的电气保护和控制装置主要有:拉绳开关、皮带跑偏检测开关、皮带打滑检测、皮带防撕裂检测、料流检测、堵料检测、皮带秤。
皮带输送机所用的皮带有多种选择,如钢芯带、帆布芯带、尼龙带、聚脂带等。对载荷较小的皮带输送机一般选择帆布带。如果皮带的载荷较大时可采用钢芯带。所谓钢芯带就是皮带中的芯部采用较细的钢丝绳承受载荷。皮带输送机的张紧装置有多种形式。如重锤张紧、螺旋张紧、液压张紧等。皮带输送机的托辊一般采用槽型托辊组,个别情况采用吊挂式托辊组。
在煤矿,随着大负荷、高强度的使用,皮带输送机的机尾缓冲架经常……
购买主题 本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-4-7 15:27 , Processed in 0.014860 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
