查看: 4883|回复: 5
[CATIA] 可以用CATIA直接出二维图吗?
发表于 2013-4-3 13:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用CATIA出二维图吗?不是3D,就是二维图直接出。AutoCAD画起来慢,不是参数化的。
谢谢指教!
发表于 2013-4-3 17:03:00 | 显示全部楼层
可以的,直接3D就可以投2D图的。很简单的。
发表于 2013-4-3 17:03:29 | 显示全部楼层
很负责的讲,可以的,但我不会,同事会。
发表于 2013-4-3 17:04:11 | 显示全部楼层
在CATIA中,2D是根据3D来驱动的(参数化一般做在3D里,需要更改时,先在3D里更改,2D图只需要刷新就行了)。
另外,你说的“二维图直接出”是什么意思?是不是你想直接在CATIA中画2D图呢?如果是这样的话,我还是建议你用CAD,还是CAD方便。
发表于 2013-4-3 17:04:43 | 显示全部楼层
我晕,当然可以的啊,直接导出CAD格式的啊
发表于 2013-4-12 19:11:56 | 显示全部楼层
当然可以,不过有的人觉得不美观
GMT+8, 2025-4-7 15:37 , Processed in 0.020711 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
