查看: 4356|回复: 5
[基础件] 螺丝产品名称中英文对照
发表于 2013-4-7 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺丝产品名称中英文对照
六角螺丝(栓) HEX HEAD CAP SCREWS(HEX BOLTS)
六角机械螺丝 HEX HEAD MACHINE BOLTS
六角木牙螺丝 HEX LAG BOLTS
四角螺丝 SQUARE HEAD BOLTS
T头螺丝 T HEAD BOLTS
马车螺丝 CARRIAGE BOLTS
环首螺丝 EYE BOLTS
内六角孔螺丝 HEX SOCKET CAP SCREWS
固定螺丝 SET SCREWS
螺椿栓 STUD BOLTS
螺旋椿 SCREW STUDS
轮壳螺栓 WHEEL BOLTS
翼形螺丝 WING SCREWS
自攻螺丝 SELF TAPPING SCREWS
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
36
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:25:40 | 显示全部楼层
墙用螺丝 DRYWALL SCREWS
基础螺栓 FOUNDATION BOLTS
U型螺栓 U BOLTS
勾头螺栓 HOOK BOLTS
套挂螺丝 TOGGLE BOLTS
突缘螺丝 FLANGE BOLTS
轨道螺栓(鱼尾螺丝) TRACK BOLTS
耐候钢螺丝 CORTEN STEEL HEAVY HEX BOLTS
扭矩控制螺栓 T.C.BOLTS
高张力螺栓 HIGH STRENGTH BOLTS
剪力钉(焊接螺丝) WELDING STUDS
螺丝附华司组合 SCREWS AND WASHERS ASSEMBLED(SEMS)
大尺寸螺栓 BIG SIZE BOLTS
不锈钢小螺丝 STAINLESS STEEL SHEET METAL SCREWS
不锈钢大螺丝 STAINLESS STEEL BOLTS
铜螺丝 BRASS SCREWS
铝螺丝 ALUMINUM SCREWS
合金钢螺丝 ALLOY STEEL SCREWS
电子螺丝 ELECTRONIC SCREWS
微小精密螺丝 MICRO SCREWS
塑胶螺丝 PLASTIC SCREWS
复合材料用螺丝 PARTICLE BOARD SCREWS
钛合金螺丝 TITANIUM ALLOY BOLTS
钛、锆、钼、铌等螺丝、零件、材料 TI,ZR,MO,NB PARE METAL BOLTS PARTS
拇指螺丝 THUMB SCREWS
双头牙螺丝 DOUBLE END SCREWS HANGER BOLT
车辆(汽车)螺丝、螺帽 AUTOMOTIVEFASTENERS
航太用螺丝 AEROSPACEFASTENERS
飞机特殊扣件 SOURCE CONTROL BOLTS
拉栓 BLIND BOLTS
面板螺丝 PANEL FASTENERS
电梯螺丝 ELEVATOR BOLTS
四角头固定螺丝 SQUARE SET SCREWS
大头马车螺丝 STEP BOLTS
单向螺丝 ONE WAY LAG SCREWS
管夹螺丝 HOSE CLAMP SCREWS
不锈钢固定螺丝 STAINLESS STEEL HEX SOCKET CAP SCREWS
不锈钢内六角螺丝 STAINLESS STEEL HEX SOCKET CAP SCREWS
铰链螺丝 HINGE SCREWS
货柜螺丝 CONTAINER SCREWS
复合材料钻尾螺丝 BI-METAL SELF DRILLING SCREWS
三角牙螺丝 TRILOBULAR THREAD SCREWS
高低牙螺丝 HIGH LOW SCREWS
夹板用螺丝 PARTICLE BOARD SCREWS
36
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:26:08 | 显示全部楼层
拇指螺丝 THUMB SCREWS
拉栓 BLIND BOLTS
电梯螺丝 ELEVATOR BOLTS
大头马车螺丝 STEP BOLTS
铰链螺丝 HINGE SCREWS
36
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:26:16 | 显示全部楼层
马桶螺丝 TOILET CLOSET BOLTS
特长螺丝 SPECIAL LONGER SCREWS
建业螺丝 BUILDING FASTENERS
不锈钢六角螺丝 STAINLESS STEEL HEX SOCKET CAP SCREWS
其它特殊螺丝 SPECIAL SCREWS OR BOLTS
不锈钢特殊螺丝 SPECIAL STAINLESS STEEL SCREWS
宽牙螺丝(粗牙螺丝) COARSE THREAD SCREWS
链带螺丝 COLLATED SCREWS
水泥螺丝 CONCRETE SCREWS
板模螺丝 CONSTRUCTION BOLTS
涞□萁z DIE CAST WING SCREWS; ZINC ALLOY
重型车螺丝 HEAVY DUTY WHEEL HUB BOLTS
内六角固定螺丝 HEX SOCKET SET SCREWS
复合材料用螺丝(夹板用) PARTICLE BOARD SCREWS
犁壁螺丝 PLOW BOLTS
机(踏)车用螺丝、轴心 SCREWS AND SHAFTS FOR MOTORCYCLE OR BICYCLE
针车用螺丝、轴心 SCREWS AND SHAFTS FOR SEWING MACHING
止付螺丝 SOCKET SET SCREWS
不锈钢宽牙螺丝 STAINLESS STEEL COARSE THREAD SCREWS
不锈钢高低牙螺丝 STAINLESS STEEL HIGH-LOW THREAD SCREWS
不锈钢机械螺丝 STAINLESS STEEL MACHINE SCREWS
不锈钢钻尾螺丝 STAINLESS STEEL SELF DRILLING SCREWS
36
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:26:24 | 显示全部楼层
不锈钢自攻螺丝 STAINLESS STEEL SELF TAPPING SCREWS
不锈钢自削螺丝 STAINLESS STEEL THREAD CUTTING SCREWS
不锈钢三角牙螺丝 STAINLESS STEEL TRI-LOBULAR THREAD SCREWS
不锈钢木螺丝 STAINLESS STEEL WOOD SCREWS
套挂螺栓及螺丝 TOGGLE BOLTS
钛合金膨胀螺丝 TITANIUM ALLOY EXPANSION BOLTS
发表于 2024-12-2 12:57:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 19:16 , Processed in 0.028376 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
