2566| 0
机械制造阀腔工艺过程设计 |
机械制造阀腔工艺过程设计 目录 1、 零件的工艺分析及生产类型的确定 - 1 - 1.1 零件的作用 - 1 - 1.2 零件的工艺分析 - 1 - 1.3 零件的生产纲领 - 1 - 2、毛坯尺寸的确定与机械加工余量 - 2 - 2.1选择毛坯 - 2 - 2.2确定毛坯尺寸 - 2 - 3、选择加工方法制定工艺路线 - 3 - 3.1定位基准的选择 - 3 - 3.1.1 粗基准的选择原则 - 3 - 3.1.2 精基准的选择原则 - 3 - 3.2 零件表面加工方法确定 - 4 - 3.3 制定工艺路线............................................................................................- 4 - 3.2.1 工艺路线方案一 - 5 - 3.2.2 工艺路线方案二 - 5 - 3.2.3 工艺方案的比较与分析...................................................................- 6 - 4、选择加工设备及刀具量具 - 7 - 4.1选择机床 - 7 - 4.2 选择刀具 - 7 - 4.3 选择量具 - 7 - 5、加工余量确定及工序尺寸计算....................................................................................- 8 - 5.1 确定工序加工余量.................................................................................................- 8 - 5.2计算各工序尺寸.............................................................................................. ........- 8 - 5.3确定各工序尺寸及公差........ .....................................................................- 8 - 6、确定切削用量及基本时间............................................................................................ - 8 - 6.1工步一的切削用量及工时.......................................................................... - 8 - 6.2工步二的切削用量及工时 ................................................................... - 9 - 6.3工步三的切削用量及工时........................................................................ - 10 - 7、专用夹具的设计 - 11 - 7.1 定位误差.................................................................................................. - 11 - 7.2 对刀误差...................................................................................................- 11 - 7.3 夹具的安装误差......................................................................................- 12 - 7.4 对刀误差..................................................................................................- 12 - 7.5 夹具的安装误差......................................................................................- 12 - 1、零件的工艺分析及生产类型确定 1.1、零件的作用 设计中所给定的阀腔是普通油腔中阀腔,它是阀体内安装其他零件的空间以及所需要的通道空间,其作用经查资料。通过阀腔作为油的分油岔口,将液压油输送到阀体,其中φ100mm的内孔与阀体结合,φ100mm的内孔有φ110mm的凹槽,用于垫密封胶圈,阀腔底部孔φ65mm外圆有宽7.3mm深3.5mm的凹槽与阀座配合,用于垫密封橡胶圈,保证密封性,防止漏油。 1.2、零件的工艺分析 通过零件图的绘制、分析、研究。该零件的结构要求合理,符合工艺要求。从零件图上可以看出,阀腔零件形状,属于箱体零件,上、下端面通过粗铣、精铣即可达到所需表面粗糙度。Φ100H8mm孔、φ65mm孔、φ76mm孔通过铣削可以达到所需技术要求,与φ76mm孔端面有平行度要求。加工精度较高。6×M12—6H的螺纹孔相对φ100mmH8孔的轴线互成60o分布,其径向设计基准为φ110mmH11孔的轴线,轴向设计基准是φ100mmH8孔外圆的左端面,2×φ20mm孔分布于φ100mmH8孔两侧,加工要求……
购买主题
本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-10 16:43 , Processed in 0.018526 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
