查看: 18760|回复: 24
[AutoCAD] Autocad2007快捷键大全(中英文对照注释)
正高工程师
发表于 2013-4-9 20:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
L, *LINE 直线
ML, *MLINE 多线(创建多条平行线)
PL, *PLINE 多段线
PE, *PEDIT 编辑多段线
SPL, *SPLINE 样条曲线
SPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线
XL, *XLINE 构造线(创建无限长的线)
A, *ARC 圆弧
C, *CIRCLE 圆
DO, *DONUT 圆环
EL, *ELLIPSE 椭圆
PO, *POINT 点
DCE, *DIMCENTER 中心标记
POL, *POLYGON 正多边形
REC, *RECTANG 矩形
REG, *REGION 面域
H, *BHATCH 图案填充
BH, *BHATCH 图案填充
-H, *HATCH
HE, *HATCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充)
SO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形)
*revcloud 修订云线
*ellipse 椭圆弧
DI, *DIST 距离
ME, *MEASURE 定距等分
DIV, *DIVIDE 定数等分
DT, *TEXT 单行文字
T, *MTEXT 多行文字
-T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入)
MT, *MTEXT 多行文字
ED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
ST, *STYLE 文字样式
B, *BLOCK 创建块...
-B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入)
I, *INSERT 插入块
-I, *-INSERT 插入块(命令行输入)
W, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)
-W, *-WBLOCK 写块(命令行输入)
AR, *ARRAY 阵列
-AR, *-ARRAY 阵列(命令行输入)
BR, *BREAK 打断
CHA, *CHAMFER 倒角
CO, *COPY 复制对象
CP, *COPY 复制对象
E, *ERASE 删除
EX, *EXTEND 延伸
F, *FILLET 圆角
M, *MOVE 移动
MI, *MIRROR 镜像
LEN, *LENGTHEN 拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角)
O, *OFFSET 偏移
RO, *ROTATE 旋转(绕基点移动对象)
S, *STRETCH 拉伸
SC, *SCALE 缩放
TR, *TRIM 修剪
*EXPLODE 分解
DAL, *DIMALIGNED……
Autocad2007快捷键大全(中英文对照注释)完整版本下载地址:
Autocad2007快捷键大全(中英文对照注释).rar(8.82KB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1hrGM14g 密码: u7r6
发表于 2013-8-20 16:58:28 | 显示全部楼层
真的很不错   很全!!
发表于 2013-8-20 17:35:01 | 显示全部楼层
哈哈哈,学习一下
发表于 2013-10-24 14:13:52 | 显示全部楼层
学习下,感谢楼主
发表于 2013-11-16 20:26:49 | 显示全部楼层
来学习了,谢谢楼主啦
49
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:35:28 | 显示全部楼层
fansixu1231 发表于 2013-11-16 20:26
来学习了,谢谢楼主啦
欢迎噢
发表于 2014-1-16 10:16:23 | 显示全部楼层
学习一下啊
发表于 2014-2-15 14:19:21 | 显示全部楼层
zheng hao yong
发表于 2014-3-29 16:29:08 | 显示全部楼层
发发发违法慰安妇
发表于 2014-4-20 08:08:55 | 显示全部楼层
学习学习,努力提高自己的业务水平!
GMT+8, 2025-4-21 08:33 , Processed in 0.022053 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
