33998| 43
[AutoCAD] AutoCAD2014注册机下载(附AutoCAD2014官网下载地址及安装方法) |
AutoCAD2014注册机下载(附AutoCAD2014官网下载地址及安装方法) 如果还没有AutoCAD安装包,可以首先去官网下载: http://www.autodesk.com/products/autodesk-autocad/free-trial (官网) 或者直接点击下面的链接: 64位 http://trial2.autodesk.com/SWDLD ... n_64bit_dlm.sfx.exe 32位 http://trial2.autodesk.com/SWDLD ... n_32bit_dlm.sfx.exe 当你下载完后,在安装界面输入: 安装序列号:666-69696969 产品密钥:001F1 之后继续安装... 安装完成并重新启动AutoCAD2014... 接下来就是破解啦!! 破解方法: 1.点击激活按钮之前禁用您的网络或拔掉网线 2.在激活界面中选择选择“我具有Autodesk提供的激活码'' 3.根据你的AutoCAD 2014版本,使用32位或64位注册机,把申请码复制到“Request”中,点击“Generate”生成激活码 4.使用“Patch”注入补丁 5.最后复制 Activation 中的激活码至“输入激活码”栏中,并点击“下一步”提示“AutoCAD 2014已成功激活” 6.重新运行AutoCAD 2014即可 最关键的是AutoCAD2014注册机下载地址,两个机械币不贵吧,o(∩_∩)o 哈哈
购买主题
已有 47 人购买
本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-20 02:43 , Processed in 0.030027 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
