查看: 6315|回复: 4
机械制图的比例尺针对的是什么?具体使用意义是什么?
发表于 2013-4-10 09:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如图纸中,比例尺为1:6,图纸尺寸为50,那么实际尺寸为多少?这样是不是就不受比例尺限制呢?
发表于 2013-4-10 10:06:30 | 显示全部楼层
图所要表示的零件太大或太小时,为了能在图面里完整画出,就需要一定的比例,1:2、1:4等属于缩小,在画机床等较大对象时使用。
2:1、4:1等属于放大,在画手表等小对象时使用。
放缩后,图面尺寸标注的尺寸数值和大小不变,尺寸界线、尺寸线等仍按规定的大小来画。
1:6,而图纸尺寸50,实际尺寸为50/6。当然受比例尺限制了,感觉你问法好奇怪。
机械制图多画几个图就明白了,初学会有点小难,需要空间思维能力。我相信你可以的。加油啊!!!
发表于 2013-4-10 10:06:42 | 显示全部楼层
无论比例为多少,图纸标准实际尺寸,不受比例尺限制,只是线段长短,图形大小不同,但是这些不需人为操作,输入绘图框中的比例,图形大小由电脑完成。
发表于 2013-4-10 10:06:55 | 显示全部楼层
比例尺=图上尺寸/实际尺寸,当比例尺大于1时,图上尺寸大于实际尺寸,小于1时,图上尺寸小于实际尺寸。你的问题答案是:50*6=300mm。不论比例尺多大,实际尺寸是不变的。如果是图纸标注尺寸50的话,那实际尺寸就是50mm。
正高工程师
发表于 2013-4-10 10:54:22 | 显示全部楼层
尺寸比例是实际零件图与图纸之间的比例。与你所画图没有任何影响
GMT+8, 2025-3-15 05:13 , Processed in 0.019810 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
