查看: 5882|回复: 6
三角带传动主轴转速如何计算?
发表于 2011-6-9 09:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位帮忙计算一下以设备的主轴转速:电机1400转,电机上的轮也就是主动轮吧直径220mm,从动轮直径300mm ,求从动轮的转速,还希望各位大侠指教。
发表于 2011-6-9 09:36:21 | 显示全部楼层
~=1400X 220/300
发表于 2011-6-9 09:36:36 | 显示全部楼层
楼上说的正确
发表于 2013-2-16 09:59:21 | 显示全部楼层
楼上给出的是近似计算。这种计算方法简单实用,适用于要求不高的场合。
三角带传动的传动比应是大、小带轮的基准直径之比。lz给出的条件不足,三角带的型号是什么?要知道三角带的型号,再去查手册,查出大小带轮的基准直径,最后再进行计算。
评分
参与人数 1 +1 机械币 +15 收起 理由
闲庭信步 + 1 + 15 积极参与交流奖励!
查看全部评分
发表于 2013-2-22 03:55:44 | 显示全部楼层
要求不高可以用楼上的简单计算。否则就得考虑影响柔性传动其它因素了
发表于 2013-2-22 23:03:53 | 显示全部楼层
6楼正解.看你用的场合是否需要.
发表于 2013-2-23 08:14:56 | 显示全部楼层
转速是根据调速电机来说的。
型煤设备:http://www.zzbojin.com/煤泥烘干机:http://www.hongganjibj.com
GMT+8, 2025-1-19 07:11 , Processed in 0.037455 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
