查看: 5534|回复: 4
[Creo(Pro/E)] 零件之间为什么要有约束条件才能装配
发表于 2013-4-12 09:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看关于proe软件使用的书,现实中装配机器直接把零件装上去就好了,为什么在软件上装配零件要有约束条件,约束条件在现实中装配机器有吗?约束条件是什么概念?谢谢
发表于 2013-4-12 10:41:44 | 显示全部楼层
指的是不是三维制图?没有约束条件就是自由的呀,怎么能装配上。
发表于 2013-4-12 10:41:54 | 显示全部楼层
软件要是没有约束条件的话,它是没办法知道这个东西该放在什么地方了。约束条件就是指对6个自由度(X,Y,Z方向和绕X,Y,Z的转动)的限制,比如一个杯子放在桌子上,桌子就限制了其坚直方向的运动,这就是一个约束条件;一根轴能过两个轴承固定在支架上,但轴可以转动,就只限制了5个自由度,还有一个转动没有限制。所以约束条件在实际装配中上有的,软件只不过是模拟了实际。软件当然需要先给它约束条件,才能确定零件位置,当然先要有个“基体”固定不动,比如两个面重合或平行,就约束了3个自由度。
根据我多次看的,1个约束条件约束3到4个自由度,2个约束条件约束5个自由度,3个约束条件约束6个自由度。
另外,实际在平面图中尺寸本身就是一种约束条件
发表于 2013-4-12 10:42:05 | 显示全部楼层
估计你问的是CAD模型装配时需要约束,这是因为装配模块只是从零件文件中调取零件,如果不加约束,零件会按原来的坐标系导入装配文件中,这样就无法保证零件之间的相互装配关系。
发表于 2013-4-12 10:42:19 | 显示全部楼层
基本的是应具有互换性,因为零件组合后才成为部件。但零件总会因磨损或使用而变得不能使,在做新零件将其替换时,必须按之前的规定尺寸公差内才能保证正常装配,否则一件一个样,那就成为一次品,不可能再继续使用,从而造成很大的浪费。
国家规定互换性标准,就是为了零件能以备件的形式加以更新,保证设备或大件的正常使用。
或者,零件有时会用到模具,如果一件一个模具的话,岂不使成本增加非常多,而不经济。
GMT+8, 2025-4-7 15:26 , Processed in 0.020379 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
