查看: 5447|回复: 8
[CATIA] 在CATIA中快速批量的使用数据创建点和曲线的详细教程
正高工程师
发表于 2013-4-15 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、查找catia安装目录下" />\intel_a\code\command\GSDPointSplineLoftFromExcel.xls文件。
打开文件GSDPointSplineLoftFromExcel.xls,界面如下:
二、在StartCurve和EndCurve之间的一组数值是点的坐标值,每一组点连成一条样条曲线。每一行的三个数值分别代表X、Y、Z坐标。同时可以画出若干样条曲线。如果需要,可以用这些样条曲线创建放样曲面。用每一对StartLoft、EndLoft之间的样条曲线创建一个放样曲面。
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:32:24 | 显示全部楼层
三、打开CATIA V5,进入Generative Shape Design,使要在其中创建点和样条曲线的文件处于激活状态,这个文件必须是CATPart文件,并且至少包含一个OpenBody:
四、运行宏程序,步骤如下:
1、单击菜单“工具”à“宏”à“宏”:
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:32:36 | 显示全部楼层
2、显示宏对话框后,执行宏 Feuil1.Main
3、对话框弹出后:选1生成点
选2生成点和曲线
选3生成点、曲线和loft曲面
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:33:27 | 显示全部楼层
4、选择2,单击“执行”。运行结果如下:
5、选择3,单击“执行”。运行结果如下:
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:34:17 | 显示全部楼层
在实际的工作中,用户的原始坐标数据往往不是EXCEL格式,需要转换成EXCEL格式,填充坐标值区域,用来生成点和曲线。
用户的原始坐标数据通常用文本文件等格式存放,例如:
对上述问题,请按如下步骤进行操作:
一、这种格式的数据不能在EXCEL里直接使用,要把这些数据导入EXCEL,用EXCEL打开该文件,出现如下对话框:
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:35:11 | 显示全部楼层
二、对于文件类型,选择“分隔符号”,而非“固定宽度”:
三、然后单击“下一步”,选择空格(如果是用其他分隔符分隔坐标值,选择相应的分隔符):
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:36:07 | 显示全部楼层
四、单击“完成”,数据即导入EXCEL:
五、共有十行数据,要把它们粘贴到文件GSD_PointSplineLoftFromExcel.
xls,先在该文件中准备十行空间。选择四行表格,单击菜单“插入”à“行”,即可插入四行表格:
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:37:00 | 显示全部楼层
六、选择两行表格,单击菜单“插入”à“行”,又插入两行表格:
七、即得到十行表格,以容纳十行坐标值:
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:37:46 | 显示全部楼层
八、将原始数据复制后,粘贴到这十行三列表格中,如果没有其他数据输入,将下面两段多余的数据删除,得到如下结果:
九、运行程序,画出样条曲线:
GMT+8, 2025-4-7 15:37 , Processed in 0.021464 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
