查看: 7701|回复: 10
[NX(UG)] NX6推杆后处理问题
发表于 2013-4-17 00:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我做注塑模的时候,加推杆时,不定什么时候出现推杆修剪不掉的状况。虽然不影响造腔啥的,但确实很碍眼。。。
发表于 2013-4-17 16:47:37 | 显示全部楼层
一是:工具体不够包含要修剪的部分,会提示一个工具体超出…不能…的错误!
二是:工具体来源与目标体有关,有参数冲突,会提示自相交什么的!
第三:就是修剪结果不能执行,产生了非参或独立实体!
21
发表于 2013-4-17 16:48:12 | 显示全部楼层
多检查检查是不是有烂面
发表于 2013-4-18 12:37:37 | 显示全部楼层
去掉参数,然后修剪,看看可以不
发表于 2013-4-18 12:37:56 | 显示全部楼层
一般是边界曲线不连续,或没到片体的边缘。
处理方法有:
1、修改边界曲线,用延长、修剪等方法使边界曲线连续,并超出片体边缘。
2、加大公差。
发表于 2013-4-18 12:38:18 | 显示全部楼层
修剪不成功,要视具体情况而定.
一般如果是片体的话,可以通过延长边线,或取片与片的相交曲线来修剪.
如果说是实体的话,可以加厚边等办法来实现,当然有时去掉参数是可行的.但一般情况下不推荐增大公差.
 楼主| 发表于 2013-4-19 19:58:23 | 显示全部楼层
绝地苍狼 发表于 2013-4-18 12:38
修剪不成功,要视具体情况而定.
如果 ...
谢谢您的解答。
 楼主| 发表于 2013-4-19 20:00:41 | 显示全部楼层
二是:工具体来源与目标体有关 ...
谢谢您的解答
 楼主| 发表于 2013-4-19 20:01:01 | 显示全部楼层
thb2661381 发表于 2013-4-17 16:48
多检查检查是不是有烂面
谢谢您的解答
 楼主| 发表于 2013-4-19 20:01:23 | 显示全部楼层
keepopera 发表于 2013-4-18 12:37
去掉参数,然后修剪,看看可以不
谢谢您的解答
GMT+8, 2025-4-7 15:25 , Processed in 0.045702 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
