查看: 26586|回复: 34
[CATIA] 26个CATIA实用技巧,分享给村里的相亲
发表于 2013-4-17 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
26个CATIA实用技巧,分享给村里的相亲~
1:如何快速知道当前的CATIA作图区上的零件的放大比例?
答:选中TOOLS----->OPTIONS----->VISUALIZATION----> DISPLAY CURRENT SCALE IN PARALLEL, MODE 的选项. 在屏幕的右下方的数值表示当前作图区内的几何体的显示比例.
2:如何快速定义草图方向?
答:按CTRL键点选在草图中做为X轴的边,再选择草图平面, 然后选择草图功能.草图自动转到所需的方向.
3:如何再SKETCHER 中动态调整尺寸?
答:选中已标注的实体,再按住SHIFT键,,然后拖动实体, 则实体上标注的尺寸值会动态变化.
4:当启动CATIA时,总是会产生一个新的CATPRODUCT 档, 怎样才可以避难?
答:可以在START--->ALL PROGRAMES--->TOOLS---> ENVIRONMENT EDITOR V5R** 中创建一个新的环境变数,  NAME:CATNOSTARTDOCUMENTVALUE:YES 就可以改变这种问题了.
5:从CATIA来的有些MODEL 档,在读取时出现 PROJICTCONFLICT 的信息,要怎样才能读取?
答: 在$HOME 的目录下,修改USRENV.DCLS 这个档案, 在其中加入 CATSITE,PRJMODEL=TRUE;这一行就可. (UNIX环境)
6:如何在进入CATIA sketcher workbench 的时候,跳过动画,以加速显示速度?
答:TOOLS--->OPTIONS--->DESPLAY---->NAVIGATION---> NAVIGATION, UNCHECK "ANIMATION DURINGVIEWPOINT MODIFICATION". 就可禁止动画.
7:如何改变系统默认的坐标平面的大小以及颜色?
答:TOOLS--->OPTIONS--->INFRASTRUCTURE------>PART  INFRASTRUCRE---->DISPLAY---->DISPLAY IN GEOMETRY AREA---->AXISSYSTEM DISPLAY SIZE (IN MM),把默认值从10改为40.60等等,就可
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:18:07 | 显示全部楼层
11:在CATIA中如何快速适时缩放?
答:先按CTRL键再按鼠标中键是放大缩小. 先按鼠标中键再按CTRL键是旋转.
12:在命令执行过程中,如何暂时隐藏命令对话方块?
答:点击荧屏右下角输入框右边的按钮就可隐藏.
13:右没有快捷的方法在装配中多次调入同一零件?
答:在当前装配文件下,先用INSERT--->EXISTING COMPONENT 调入所需零件,然后选择这个零件,在点击INSERT---->FAST MULTI  INSTANTIATE 就可以再次快速调入.还可以在DEFINE MULTI INSTANTIAATE 中定义一次调入同一零件的个数,实现一次调入多个相同的零件
14:为什么我的CATIA里的特征树在零件设计工作台上有参数和关系式的NODE,但在装配工作台上却没有?答:此问题可在此解决:TOOLS--->OPTIONS--->INFRASTRUCTURE---->PRODUCTSTRUCTURE---->TREE CUSTOMIZATION 里面的PARAMETERS 和 RELATIONS 改为YES
15:功能ICON 丢失如何找回?答:最快速的恢复方法是在--->TOOLS---->CUSTOMIZE 中TOOLBARS--->"RESTORE ALL CONTENTS " AND " TESTORE POSITION " 使用者可重新定义.
16:为什么我的工具命令经常找不到,这种问题应如何解决?
答:打开电脑的搜索找出 CATSettings 文件夹, 然后删除它. 之后重新启动CATIA,将你所需要的工具命令放在你喜欢的位置,再以后就……嘿嘿,问题解决了!
17:如何快速的批量转换IGES 和 STEP文档为CATPart 文档?
答:运行TOOLS---->UTILITY---->BATCH-DXF-IGES-STEP 工具,选择转换的文档,输出的路径,以及转换的格式等设定参数,然后运行就OK了.
18:CATIA V5 可不可以自订不同模组功能ICON在单一操作界面?
答:可以.在TOOLS+CUSTOMIZE....设定就可以实现了.
19:如何在3D中快速调整自己所需的视图?
答:在VIEW-->NAVIGATION MODE--->VIEWPOINT SNAPPING然后转动模型到接近自己所需的视角,系统会自动捕捉并调整到该视角.
20:使用一条导线进行OLFT时,有时会产生扭曲,如何解决?
答:可以尝试在相对的位置上再增加一条或几条导线.
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:18:44 | 显示全部楼层
21:如何在零件设计中任意的移动一个BODY ?
答:先将指南针拖到所需的BODY上,然后拉动指针的方向就行了.
22:如何在CATIA中拉伸一个文字 PAD.
答:进入drafting,用TEXT命令写上所需的文字,注意字体,然后另存DXF格式文档,再然后打开DXF文档,把文字复制,另开一个PART进入SKETCH,将文字粘上去就可拉伸实体了.
23:在收到IGES,STEP等格式的档案时,怎样查看该档案是由什么软件创建的?转换中出现问题,怎样查看具体情况?
答:当在CATIA中打开IGES,STEP,DWG等外部档案时,转换完毕后会自动产生一个转换报告,其保存路径为:C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\用户名\LOCALSETTINGS\APPLICATIONDATA\DASSAULTSYSTEMES\CATREPORT其中跟打开的档同名,后缀为RPT的档即是.这样你就可以全面了解文档转换的过程了.
24:关于FORMULA的用法,怎么利用此功能用于加工方面?
答:由于FORMULA可以定义在CATIA中所有变数之间的函数关系,因此可以利用这一点在加工的时候定义进给量与刀具直径之间的关系.这样当变换刀具的时候进给量将根据刀具的直径自动调整.在定义的对话方块中右键单击选择EDIT FORMULA就可以编辑并输入公式.如图在0.1数据框中右键点击.
25:在ROUGHING中刀具参数的FEEDRATE
答:REDUCTION IN CORNERS 如何使用?在ROUGHING中的FEEDRATE REDUCTION IN CORNERS 参数是定义在加工过程中清角时,为了避免"抢刀"而定义刀具走过的圆弧角度大小.定义时是输入圆弧角的切点到顶点的距离来定义圆弧角的大小的.
26:ROUGHING 中的ZONEORDE 有什么作用?
答:它是定义刀具在加工不同部分时的加工次序.这样可以避免刀路由于系统自己计算出来的刀路过于乱,因此可以节省很多提刀浪费的时间.
发表于 2015-11-11 20:00:50 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,不错
发表于 2015-11-28 21:19:33 | 显示全部楼层
很好,很实用,太好了
发表于 2016-1-13 10:39:44 | 显示全部楼层
隐藏的啥宝贝经验呐
发表于 2016-3-6 22:00:58 | 显示全部楼层
smgelva 发表于 2016-1-13 10:39
隐藏的啥宝贝经验呐
真厉害呀
发表于 2016-4-29 15:55:16 | 显示全部楼层
刚开始学,看看怎么样
发表于 2016-4-29 15:55:18 | 显示全部楼层
刚开始学,看看怎么样
发表于 2016-4-29 15:55:21 | 显示全部楼层
刚开始学,看看怎么样
GMT+8, 2025-4-4 20:08 , Processed in 0.031124 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
