查看: 7349|回复: 6
机械加工的时候一般是将轴减少还是将孔加粗?
发表于 2013-4-20 13:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工的时候一般是将轴减少还是将孔加粗?比如轴粗20,在轴上装有齿轮和套等零件。通常是将轴减少0.04,还是将轴上安装的零件的孔加粗0.04,哪种更合理,为什么?谢谢!!
113
发表于 2013-4-20 13:51:22 | 显示全部楼层
一般情况下是轴减孔加啊,符合加工的基本条件
这个你可以通过轴承的尺寸来考虑
轴承外圈的尺寸往往是零减一点点,内圈往往是零加一点点(公称为零)
发表于 2013-4-20 13:51:32 | 显示全部楼层
1.在等直径上装几个不同配合要求的东西,不合理。尽量中间粗,两端细,逐渐减小。
2.尽量选择基孔制,就是下偏差为零,上偏差按精度要求。轴颈根据配合要求定。
3.理由是孔加工难度高,尽量有利采用标准刀具,如铰刀、拉刀等。
4.轴的加工相对较简单,精度容易控制,测量方便。
正高工程师
发表于 2013-4-20 14:22:12 | 显示全部楼层
如果不影响其他零部件的话,加工轴。因为轴加工比较方便,并且精度容易保证。加工孔上镗床二次加工容易引起较大误差
58
机械厂高管
发表于 2013-4-22 18:46:09 | 显示全部楼层
一般都选择基孔制加工,轴减孔加,
发表于 2013-4-27 12:27:36 | 显示全部楼层
选择基孔制加工,轴减孔加
机械厂老板
发表于 2015-10-27 22:04:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-9 12:25 , Processed in 0.034434 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
