查看: 3276|回复: 0
[NX(UG)] UG安装中的错误总结
发表于 2013-4-22 11:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG安装中的错误总结
第一种错误:
安装后启动主程序后出现:
Initialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character
这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题
解决方法如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
第二种错误:
Runtime Error!
program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe
This application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact
the application's support team for more information.
翻译成中文是:
运行错误!
这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息。
解决方法如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
第三种错误:
安装后 启动lmtoos后出现:
NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]
产生此种错误的原因在ug服务器上面
解决方法如下图片所示:
先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字然后按照第二张图片所示步骤依次点击
第四种错误:
是在安装成功并使用过的机器上出现的问题,看似和license server有关。该机器上装有ansys 、catia、ug18、solidworks、pro/e、等工程软件,有若干license server等,冲突。license server的问题,uglmd.exe这个进程没有启动,干掉license server的所有进程,重新启动license server就好了
第五种错误:
对于有的说UG不存在,可能是安装目录不能被识别。可以改换其他路径。ugII does not exist
第六种错误:
UG打不开。
不管是UG3.0还是UG4.0如果你电脑中的IE已升为IE7.0那就打不开了,方法是将安装目录中UGII里的PSAPI.ddl文件删除或重命名就行
第七种错误:
初始化错误-NX License Error: License Sever node is down or not esponding [ -96 ]
安装UG的时候需要关闭系统防火墙和你自己安装的个人防火墙。先打开UG许可证,然后打开Start/Stop/Reread,先点击stop Server,然后再点击Reread License File,最后再点击Start server
GMT+8, 2025-4-7 15:27 , Processed in 0.016317 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
