查看: 7165|回复: 8
[AutoCAD] 刚学CAD,请教下AutoCAD怎么标注公差?
发表于 2013-4-26 20:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,我想要学的是:只要+号或者只要-号,比喻某个尺寸要-0.3
        -0.2
有些要+0.02
           -0
不知道怎么做,看到了好多答案,都不行。请教,谢谢
发表于 2013-4-26 21:50:39 | 显示全部楼层
公差和配合公差都可以直接用编辑文字命令,在尺寸数值后面加上配合公差.比如孔为H7,轴为k6,格式为“H7/k6”,再选中它,点“a/b”堆叠按钮,就成上下型的了。
公差的话“/”换成“^”。
发表于 2013-4-26 21:52:06 | 显示全部楼层
我用以下的办法:
1、先标注好尺寸,比如基本尺寸为 100
2、点击尺寸编辑按钮,然后选择尺寸100
3、在尺寸编辑的深色选择条中,在100后面输入上偏差,比如+0.05,和下偏差,如-0.05下偏差尺 寸,,上下偏差尺寸数字之间用 ^ 隔开。即100+0.05^-0.05
4、用鼠标选中 100后面的偏差数字:+0.05^-0.05,然后点击文字编辑窗口(自动漂浮在窗口界面上的)中的堆叠按钮"a/b"
5、你再看看,是不是就是你要得那种格式啊。
发表于 2013-4-27 07:43:07 | 显示全部楼层
在使用堆叠命令时,需要在要堆叠的两个符合见添加一个^,英文输入法状态下的shift+6
再试试
直接+2^或者^-3,然后选择堆叠,看看什么效果就明白了
44
正高工程师
发表于 2013-4-27 07:43:24 | 显示全部楼层
把尺寸选中,点击特性,在公差栏里可以编辑
正高工程师
发表于 2013-4-27 08:44:57 | 显示全部楼层
1、ddedit编辑标注尺寸,输入公差
2、堆叠(工具条上)
58
机械厂高管
发表于 2013-4-27 08:54:40 | 显示全部楼层
了解了解,学习中!!
发表于 2017-5-26 16:05:56 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2017-11-8 14:36:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-7 16:43 , Processed in 0.038325 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
