查看: 3211|回复: 2
变形(急需解决)
发表于 2011-6-10 09:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
我加工个零件 板后20mm 直径方向加工圆弧R50mm (直径为80mm) 表面光洁度为Ra0.2,内孔直径为30 mm+0.01
要求:两端面到圆弧中心的对称度为+0.005mm
加工方法:粗车 留淬火余量---淬火---研磨内孔---- 配锥度心轴粗磨端面和粗磨圆弧
----以面为基准在平磨上均匀去余量 直到满足厚度为20+0.005mm
以内孔配阶梯心轴(直的心轴并带螺纹的) 以一面为基准 另一面加垫片用螺母收紧
用成形砂轮精磨圆弧!心轴与内孔的配合间隙为0.005m
问题:加工出来的零件不合格 对称度为+0.01mm
请各位高手指点!
发表于 2011-6-10 09:10:35 | 显示全部楼层
楼主描述不是太清楚,但我个人认为,应该缩小内孔与心轴的配合间隙,或者改为小过盈配合,但这样以来,装拆工件会不方便。
26
1万
机械厂老板
发表于 2012-5-5 18:15:48 | 显示全部楼层
真好。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-1-18 18:50 , Processed in 0.018525 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
