查看: 5098|回复: 2
金属切削机床设计
发表于 2013-5-3 19:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属切削机床设计
购买主题 已有 3 人购买  本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
发表于 2013-5-6 09:59:39 | 显示全部楼层
钨钢纵切薄圆刀片有极高的耐磨性,切割瓦楞纸板的使用寿命是普通高速钢薄刀的十几倍,正确使用能提高切割质量,延长圆刀片的使用寿命,反之则
容易导致圆刀片破碎。生产中,圆刀片的破碎是纸箱厂家备感头痛的事情。下面谈谈生产操作中的注重事项:由于钨钢薄刀硬度高、脆性大,在搬运、
保管及安装使用时须轻拿轻放,水平放置,切勿与任何硬物发生碰撞。精度低、速度慢的薄刀纵切不要使用钨钢薄刀,因为这样会使圆刀片缩短寿命。
装刀:装刀前务必检查刀盘运转端面跳动量是否正常(0.1mm)以内,刀盘平整度是否符合标准。
注意刀盘和圆刀片上是否有异物,圆刀片、刀盘擦净后将刀装入刀盘。确认圆刀片、刀盘无异物且配合间隙正确后对角紧固压盘螺栓,受力均匀,松紧
适度,切忌强硬装配、击打圆刀片、圆刀片与下刀座发生干涩摩擦,否则将造成圆刀片破裂。建议在圆刀片与压盘间加装纸质垫圈,以缓冲圆刀片与压
盘之间的强硬配合。磨刀:正确调整圆刀片与砂轮间隙,如间隙有误则磨刀时发生扭曲导致圆刀片破裂。安装砂轮后,检查砂轮座螺栓是否松动,砂轮
端面跳动量过大则磨刀时发生冲击导致圆刀片破裂。砂轮磨刀角度应与圆刀片刃口角度大致相当。磨刀器定块、动块行程间隙大小决定磨刀时的稳定效
果,要求行程间隙在3-5mm之间。磨刀时应调慢砂轮进刀速度,空气压力在2kg左右,切忌砂轮冲击刃口。每次研磨量不宜过大,建议每个班次专人手
动研磨,凭手感轻轻修磨锋利即可。磨刀时间长短则根据圆刀片锋利程度和纸板切割质量而定,切忌频繁磨刀和圆刀片刃口出现锯齿仍继续使用。调刀
:调整刀距前将刀托松开移位后方可进行,调完刀距后将刀调整在刀托分纸槽中间位置,切忌圆刀片、刀托产生摩擦。调整中切忌工具、设备部件及其
它硬物碰撞圆刀片。维护保养:每天检查薄刀刃口,按需轻微修磨。定时检查薄刀刀面,及时去除污垢。停机检查圆刀片是否有缺陷,同时清理刀托分
纸槽内纸屑,以免夹刀。及时观察刀盘运输情况,当端面跳动量过大时应立即停机维护,以免造成损失。使用设备前检查紧固螺栓及锁紧块,确保设备
运输正常。计算机调刀的设备在工作时切忌圆刀片与下刀座发生干摩擦,否则将造成圆刀片破裂。操作人员在与薄刀接触时,切忌站在圆刀片正前方,
务必保持安全距离,时刻注意安全,防止圆刀片破裂伤人。飞出以上要求及注意事项,务请操作者严格遵守,以免造成不必要的损失和伤害。
发表于 2020-7-12 12:29:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 03:27 , Processed in 0.021540 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
