查看: 5531|回复: 6
[AutoCAD] 在CAD中找不到打印机?怎么破??哎
发表于 2013-5-12 16:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的XP系统,安装AutoCAD 2010,在word中打印正常,在CAD中找不到打印机。怎么样才能找到?
用的是惠普J4580的打印机,这个问题困扰我好久了,望高手指点,谢谢
发表于 2013-5-13 07:46:49 | 显示全部楼层
按理不会这样的。打印机不可能选择软件。是不你的安装程序没有完全安装呢。不行你可以给品牌厂家打服务电话。
31
发表于 2013-5-13 07:47:19 | 显示全部楼层
可能你要安装一下打印驱动的
 楼主| 发表于 2013-5-13 07:48:32 | 显示全部楼层
hk5835809 发表于 2013-5-13 07:47
可能你要安装一下打印驱动的
我已经安装了驱动了,不安装驱动的话WORD也打印不了啊,在CAD里选打印机的时候选不了打印机,我在网上看了好多答案也解决不了
发表于 2013-5-13 07:49:33 | 显示全部楼层
实在不行的话,有一个笨办法:
先把dwg打印成pdf,再用打印机打印。
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:19:54 | 显示全部楼层
问题解决了!原来是安装打印机那台机器中毒了!!
谢谢大家的关注,谢谢!
发表于 2013-11-23 11:35:40 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,谢谢!
这也可以……
GMT+8, 2025-4-18 15:13 , Processed in 0.117290 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
