65582| 59
[NX(UG)] UG8.5下载(UG NX 8.5免费破解版下载) |
UG8.5下载(UG NX 8.5免费破解版下载) 中文名: UG nx 8.5 英文名: UG 8.5 别名: UG 资源格式: 压缩包 版本: 2012 版本 发行时间: 2012年6月6日 地区: 大陆 语言: 简体中文 简介: UG(Unigraphics NX)是Siemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。Unigraphics NX针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求,提供了经过实践验证的解决方案。UG同时也是用户指南(user guide)和普遍语法(Universal Grammer)的缩写;在DOTA中也被称为幽鬼。 UG8.0安装步骤: 安装之前,请先确认您下载的安装程序为完整的。一般解压以后ug8的32位系统大小为1.83G左右,64位操作系统的2.03G 第一步解压分段的压缩包,将安装程序解压成一个文件,如图所示: 当然您下载的可能是整个的压缩包,这都无所谓,只要解压以后文件的大小正确即可! 解压完成的UG8.0安装程序包如图所示: 对安装程序包进行解压(此为iso文件,用虚拟光驱打开也行,直接解压也可以) 解压完成的UG8.0安装程序如图所示: 第二步 解压破解文件,解压完成的破解文件如图所示: 有的破解文件可能在一个文件夹里面,比如:NX8.0 第三步 修改许可证文件 在破解文件中找到UGSLicensing,打开文件夹,复制许可证文件 拷贝到一个非中文目录下,比如D盘的一个文件夹,下图所示文件的路径为非中文: 见笑,crack拼写错误!(主要是ug暂不支持中文,所以在安装的时候尽可能地避免出现中文字符的路径或者文件) 用记事本打开‘nx8‘文件,然后,用自己电脑计算机的名称修改,下图红色方框内的“this_host”,在下面步骤教大家如何找到自己的计算机名称。 如何找到自己的计算机名称 在我的电脑上单击鼠标右键,然后选择---属性,在弹出的对话框中,选择计算机名称选项卡(蓝色方框内),最后就会如下图所示,其中红色方框内的,即为计算机名称(注意没有那个点)。 然后,我们将它复制---替换在上步骤中的,“this_host” 替换后,文档应如下所示: 第四步开始安装 首先打开安装程序,双击打开“Launch” 打开后的对话框: 在上图中,蓝色方框的为:“安装许可证文件”;红色方框内的为:“安装NX主程序” 我们首先要安装的是,许可证文件;然后安装NX主程序 单击许可证文件,弹出的对话框如下所示: 点击确定后进行准备安装 选择下一步进行安装: 这里,我们可以更改许可证文件安装的位置,我们一般将其安装到非系统盘(C盘以外的盘)。这里我们就将其安装到D盘。选择红色方框内的“更改”选项: 更改安装位置 选择确定后,点击下一步 此时,会出现如下对话框。我们选择红色框内的“浏览选项“,然后找到我们刚才放到D盘,修改好的许可证文件 找到我们第三步修改计算机名称后的许可证文件 系统自动安装,然后选择完成即可。 第五步 选择“install nx”选项,安装主程序 更改安装路径,然后下一步:、 注意,一定要确认红色方框内的计算机名称,与您电脑的计算机名称一致 选择安装语言: 再次确认安装信息,如果准确无误,选择安装。 安装完成 第六步破解文件 在我们解压的破解文件中找到DRAFTINGPLUS、NXCAE_EXTRAS、NXNASTRAN、NXPLOT、UGII这5个文件夹,并点击复制 注:有的破解文件是在NX8.0文件夹下面,这样替换的时候,直接替换ug8安装目录下的NX8.0文件夹即可。 将该文件夹粘贴到,ug的安装目录下,替换这5个文件 在破解文件夹UGSLicensing中找到ugslmd.exe进行复制 将该文件夹粘贴到,ug的安装目录UGSLicensing下,替换这个文件 第七步配置许可证服务器 注意: 电脑上只有一个ug8版本与有多个版本的ug配置方法是不一样的! 我们先看一下,只安装ug8的许可证服务器如何配置 在程序中找到许可证工具 下图第三步中,一定要确保指定的路径为ug8许可证安装的路径,如果第一次安装ug8,默认即可。 保存一下,有时,这一步可以省略掉。 OK,打开ug8软件,即可使用! 计算机上安装过UG软件的配置方法 下面演示的电脑,已经安装了ug4.0与ug6.0. 在程序中找到许可证 注意,这里切换到config service选项卡,由于这台电脑上已经安装了ug4与ug6两个版本的ug,所以这里会出现2个许可证服务器。 多个版本的许可证服务器,容易冲突,所以这里我们要新建一个许可证文件名,比如这里的为:UGS License Server (ugslmd) ugnx8 直接在service name 里面输入即可。 输入许可证新的名称以后,下面的三个许可证路径就会留空,需要我们重新指定。 指定许可证,一定要确保这里指定的许可证文件为ug8安装的许可证文件! 如图所示: 指定第一个文件 lmgrd.exe 指定第二个 许可证文件,ugs4.lic 指定第三个 ugslicensing.log 在保存之前,先勾选下面的两个选项,一个是 use services(使用该服务器)另一个是strat server at powerup,勾选了第一个,这个就可以勾选了(他的意思是,下次启动计算机是自动运行该许可证服务器) 配置许可证完成,运行UG8.0软件,如图所示: 安装完成 相关页面: 1 UG8.0软件下载 2 ug8.0新功能介绍 3 使用ug8.0如何打开中文字符的文件或者保存为中文字符的文件? 4 安装时您可能遇到的一些问题,解决方法 a b The Graphics window has detected an error and is not able to initialize c NX许可证错误,NX要求正确配置环境变量 d fatal error detected unable to continue 更多请参考:UG安装错误常见问题解答 破解方法,软件包有,视频 资料, 共享服务器:eDonkeyServer No2 共享时间:周一至周六/早八至晚五/低ID 通过安全检测:是 测试系统:win7 sp1 x64 检测软件:NOD32 反病毒数据库:2012-6-6 检测结果:已通过安全检测 系统需求:win7 vista xp
购买主题
已有 47 人购买
本主题需向作者支付 5 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-21 04:40 , Processed in 0.026902 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
