3008| 0
[仪器仪表] 标定、检定、校准、校验的含义与区别 |
标定、检定、校准、校验的含义与区别 一 标定含义 使用标准的计量仪器对所使用仪器的准确度(精度)进行检测是否符合标准,一般大多用于精密度较高的仪器。 主要作用 1、确定仪器或测量系统的输入—输出关系,赋予仪器或测量系统分度值; 2、确定仪器或测量系统的静态特性指标; 3、消除系统误差,改善仪器或系统的正确度。 4、在科学测量中,标定是一个不容忽视的重要步骤。 二 校验含义 在没有检定或校准规程时,企业自行编制的自校规程。 主要用于专用计量器具、或准确度相对较低的计量仪器及试验的硬件或软件 三 检定含义 由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程,通过实验,提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动. 四 校准含义 在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或标准物质所代表的示值,分别采用精度较高的检定合格的标准设备和被计量设备对相同被测量物进行测试,得到被计量设备相对标准设备误差的一组操作,从而的到被计量设备的示值数据的修正值。 五 标定与检定、校准、校验的主要区别 1、标定是属于测量时,对测试设备的精度进行复核,并及时对误差进行消除的动态过程。 2、检定、校准、校验是按周期进行的静态计量过程。 六 检定和校准的主要区别 (1)目的不同 校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。 这种示值误差的评定应根据组织的校准规程作出相应规定,按校准周期进行,并做好校准记录及校准标识。 校准除评定测量装置的示值误差和确定有关计量特性外,校准结果也可以表示为修正值或校准因子,具体指导测量过程的操作。例如,某机械加工组织使用的卡尺,通过校准发现与计量标准相比较已大出O.2mm,可将此数据作为修正值,在校准标识和记录中标明巳校准的值与标准器相比较大出的O.2mm的数值。在使用这一计量器具(卡尺)进行实物测量过程中,减去大出O.2mm的修正值,则为实物测量的实测值。只要能达到量值溯源目的,明确了解计量器具的示值误差,即达到了校准的目的。 检定的目的则是对测量装置进行强制性全面评定。这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程。检定应评定计量器具是否符合规定要求。这种规定要求就是……
购买主题
本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-1-19 08:25 , Processed in 0.020307 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
