查看: 5097|回复: 6
[AutoCAD] 64位的AUTOCAD2008做出来的文件可以在32位的CAD软件上面打开吗?
发表于 2013-5-14 20:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问64位的AUTOCAD2008做出来的文件,可以在32位的CAD软件上面打开吗?
发表于 2013-5-14 20:31:55 | 显示全部楼层
只要用的软件版本相同就可以打开,操作系统不影响,你的就都要2008的
发表于 2013-5-14 20:32:16 | 显示全部楼层
2008没有32和64之分吧??
发表于 2013-5-14 20:32:33 | 显示全部楼层
只要是软件版本一样就行 比如说你用CAD2008做的图 可以在任何比CAD2008版本高的软件上打开 比如 CAD2009 2010 2012 不区分64或32位
发表于 2013-5-14 20:32:44 | 显示全部楼层
必须可以,图形格式是一样的。
顺便问一下,你确认autocad2008是64位的吗?autocad2008没有发布过中文版的64位程序,所有很难找到64位版的autocad2008。我想你说的是在win7 64位下运行autocad2008吧?
发表于 2013-5-14 20:33:18 | 显示全部楼层
1.AutoCAD2008版本中文版只有32位的;
2.AutoCAD2008版本有64位的英文版,所以有人用acad的英文MIS安装,并把中文安装包修改为英文安装包(修改zh-CN为en-US),这样就可以安装到64位系统了,不如意的地方是工具栏会有英文;(运行反应速度快)
3.后来出现了直接修改AutoCAD2008版本32位的MIS,这样也可以安装到64位系统,不会出现英文工具栏,可以说是完美;(兼容运行,比不上第一个版本速度)
4.AutoCAD2008版本的文件是通用的,不过由于版本的改正,功能的增加,必然要在Dwg文件体现出来,由于低版本没有高版本的功能,低版本AutoCAD无法打开高版本文件;要打开的话,需要用软件转换(如“迷你看图”)为低版本才可以打开;
5.AutoCAD保存的文件现在一共有五种格式(2013,2010,2007,2004,2000);
6.AutoCAD2008版本保存的文件格式是2007格式,所以只要AutoCAD版本高于2007版本都可以打开2007格式的文件,反过来就不行;文件没有32位与64位之分,所以AutoCAD2008版本32位打开2008版本64位的文件肯定没有问题;
发表于 2013-5-14 20:33:48 | 显示全部楼层
可以!
GMT+8, 2025-4-10 16:49 , Processed in 0.039858 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
