查看: 6081|回复: 5
[SolidWorks] SolidWorks2012零件转的工程图转CAD2007时字体变形
发表于 2013-5-16 11:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边用SW2012零件转的工程图转CAD2007时(SW与CAD的drawfontmap.txt字体映射我都设置了)
1.如果输出时用-TrueType/AutoCAD标准样式-SW字体采用宋体时在CAD中直径符号φ显示正常,但是在宋体字体时标注符号和文字都会和其引线距离很近或重叠在一体(在SW和CAD中都一样);SW采用其他字体时(如仿宋、汉仪长仿宋体)CAD直径符号φ就变成了方框口,但是标注文字字形和到引线距离都正常。
2.如果输出时用-仅限于CAD标准/AutoCAD标准样式-SW采用多种字体(如宋体、仿宋、汉仪长仿宋体)在CAD中直径符号φ都显示正常,标注文字到引线距离正常,但是标注的文字字形却不正常,如采用汉仪长仿宋体时明细栏和注释文字等都有字体粗细不一的变形。
出现这种情况怎么能使直径符号φ、文字字体、字体到引线距离都显示正常,请教高手!谢谢!
发表于 2013-5-16 11:58:28 | 显示全部楼层
如果一定要转到AutoCAD出图的话,建议还是到CAD里面再标注,两个软件兼容不是那么完美的
发表于 2013-5-16 11:59:57 | 显示全部楼层
一般情况下,SW转为CAD,线型和字体都会有变化
应该按照CAD格式重新修改一拨
发表于 2013-5-16 12:00:52 | 显示全部楼层
打开solidworks:安装文件目录Program Files\SolidWorks\data找到drawfontmap.txt文件,然后最后一行添加  (solidwork里字体)(CAD转完的字体)(比例),然后在转换中在选项里面字体改为truetype,线条样式改为CAD标准样式,即可
点评
你说的这两种方法我都用了,不知道是不是我的CAD字体库有问题还是SW的有问题,换了好几种字体方式都不行  发表于 2013-5-16 16:31
17
发表于 2013-5-16 12:01:19 | 显示全部楼层
转换时,打开选项,有个字体TrueType的选项,我从自己的SW转CAD几乎没有在字体上遇到过问题。
 楼主| 发表于 2013-5-20 10:31:11 | 显示全部楼层
可能是CAD自身字体库不支持吧,我换了一个CAD2012显示正常
GMT+8, 2025-4-10 16:50 , Processed in 0.030872 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
