查看: 3909|回复: 4
[电工电器] 请教村里各位大大一个汽车发电机的问题
发表于 2013-5-16 19:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机不发电了,打开看了有一个线头脱焊,焊好后试了一下,发热严重,怎么回事?
发表于 2013-5-16 20:20:16 | 显示全部楼层
可能是接错线了
发表于 2013-5-16 20:20:34 | 显示全部楼层
目前的车用发电机多为三相硅整流发电机,(如果脱落的线头没有接错)当外电路或整流器发生短路时,发电机就会因过大的短路电流而严重发热,检查一下整流器二极管是否完好,检查一下外电路是否短路,当然也不排除发电机绕组发生故障(短路)的可能。
32
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:21:25 | 显示全部楼层
macrobin 发表于 2013-5-16 20:20
目前的车用发电机多为三相硅整流发电机,(如果脱落的线头没有接错)当外电路或整流器发生短路时,发电机就 ...
没看到二级管啊,调节器是在外面,货车发电机12V的
我没有万用表,只看到车上面的电流表有微弱的摆动
我没有打开发电机内部,只是把后端盖打开,看到有线头脱焊
其他都没有动
发表于 2013-5-16 20:21:49 | 显示全部楼层
我 ...
车用发电机的整流器是由六只以上的二极管组成,全部装在一块散热铝板上固定在发电机端部,电流表只有微弱摆动而发电机高热,情况大多发生于发电机内部(内部电流大而出不来)。自己没有把握只好送修,否则越弄越乱。
供参考。
GMT+8, 2025-4-20 01:08 , Processed in 0.019204 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
