查看: 4345|回复: 5
[AutoCAD] 怎么去掉autocad标注中小数点后面的0??
发表于 2013-5-17 14:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是autocad2007,画了两条之前距离是2.5,我在精度设置里面先设置0,标注为3,设置0.0,标注为2.5,再画两条线之间距离是3,标注为3.0,怎么去掉3后面的0??
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:47:04 | 显示全部楼层
不知道大家有没有理解我的意思
发表于 2013-5-17 16:16:35 | 显示全部楼层
这个好办,点击标注样式-修改-主单位-精度,调整到精确到0,就可以了!
发表于 2013-5-17 16:16:54 | 显示全部楼层
你再新建一个标注样式,让这个标注样式和你用来标注2.5的标注样式其余部分都一样,只有精度设置不一样就行了。标注3的标注样式中的精度为0.
发表于 2013-5-17 16:17:26 | 显示全部楼层
不能改精度,改了精度你所有的都会变了
不需要另外建立样式
照我这个图中把后续消零勾上,就可以满足你的要求了。
奇怪,这一项都是默认勾选的,你的电脑怎么回事?
发表于 2017-5-26 16:03:42 | 显示全部楼层
ed命令选中修改就好了
GMT+8, 2025-2-26 18:51 , Processed in 0.025853 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
