查看: 38982|回复: 27
[Inventor] Inventor 2011 32位&64位破解版下载(含Inventor 2011通用注册机)
发表于 2013-5-17 20:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk® Inventor® 产品线针对 3D机构设计丶模拟丶模具设计以及设计沟通提供了一组全方位且弹性十足的软体,可协助使用者以极具成本效益的方式利用數位化原型的设计工作流程,以在更短的时间内设计及制造出更好的产品。
Autodesk® Inventor® 可让工程师将AutoCAD和3D资料整合为单一數位模型,以便在设计被制造之前,用來验证其造型丶适用性和功能。因为Inventor可让工程师以數位的方式设计丶视觉化以及模拟产品,因此可让团队的沟通更有效率丶错误更少,以及提供更多的创新产品设计。
AutoCAD® Inventor® Suite 产品线结合 Autodesk® Inventor® 3D 机械设计软体与 AutoCAD® Mechanical软体,可协助您以符合成本效益的方式善用数位化原型设计工作流程。
Autodesk 有提供特定功能层级的不同产品规划,可符合您的设计需求,比任何公司更致力於协助您建立精准的数位化原型,用较低的成本让更棒的产品更快上市。
AutoCAD Inventor Suite
协助您建立精准的数位化原型,用较低的成本让更棒的产品更快上市。Inventor 模型是精准的数位化原型,可用於先验证设计的造型丶适用性及功能,然后再加以建立。
AutoCAD Inventor Tooling Suite
协助自动化塑胶零件射出模型的设计,提供 AutoCAD Inventor Suite所有的核心功能,外加自动化工具,可协助您利用数位化原型来迅速建立及验证完整的模具设计。
AutoCAD Inventor Routed Systems Suite
提供 AutoCAD Inventor Suite所有的核心功能,外加自动化工具,可协助您设计布线系统,包括粗细管路及电缆与线束设计。
AutoCAD Inventor Simulation Suite
包括 AutoCAD Inventor Suite所有的核心功能,外加机构动作模拟与应力分析。这样一来,更轻松即可在产品制造前,先预测它在实际条件下会如何运作。
AutoCAD Inventor Professional Suite
包含产生丶验证与记录完整 3D 数位原型所需的一切功能,提供 AutoCAD Inventor Suite 所有的核心功能,包含延伸的布线系统丶模具建立以及模拟功能。
总览
让数位化原型设计成为您的竞争优势
业界专家都在倡导数位化原型设计,以用最符合成本效益的方式验证设计创意,并加速开发具有竞争力的产品。
Autodesk® Inventor®产品系列针对3D机械设计丶模拟丶模具制造以及设计沟通提供了一组全方位且弹性十足的软体,可协助使用者以符合成本效益的方式利用数位化原型设计工作流程,以便在更短的时间内设计及建置更好的产品。Autodesk® Inventor®软体是Autodesk 数位化原型设计解决方案的基础。Inventor 模型是精确的3D数位化原型,可让使用者一边工作一边验证设计的形式丶拟合和功能,以尽量减少需要利用实体原型来测试设计的需求。因为Inventor 软体可让使用者运用数位化原型,以数位的方式设计丶视觉化以及模拟产品,因此可让使用者的沟通更有效率丶错误更少,以及更快提供更多的创新产品设计。
以数位化的方式设计和验证产品
Autodesk® Inventor®软体产品包含直觉式的参数式设计环境,可让使用者开发初始概念草图以及零件和组合的运动模型。Inventor 软体可将智慧元件(例如塑胶零件丶钢框架丶旋转机械丶粗细管路以及电缆和线材线束) 的进阶几何图形建立自动化,并协助减少几何图形的负担,让您快速建置并精细化可验证设计功能的数位化原型,以尽量降低制造成本。长久以来,在建置设计之前必须先验证其操作特性,而这也代表必须高薪聘请专家进行。但是有了Inventor 软体,即使不是模拟专家,也能以数位方式有效率地模拟和最佳化设计。Inventor 产品系列包含容易使用且紧密整合的零件和组合等级的运动模拟和应力分析功能。透过模拟应力丶挠曲和运动,使用者可以在产品建置前,先在实际条件下优化和检视自己的设计。
简化模具设计
Autodesk® Inventor®产品系列包含自动化模具设计工具,可以直接处理Inventor 的3D塑胶零件模型。Inventor 采用Autodesk® Moldflow® 模流分析工具,可以针对造模做最佳化设计,让AutoCAD 使用者,从3D提升至数位化原型设计,并尽量减少模具迭代的数目。
改进设计沟通和协同合作
直接从已验证的3D 数位化原型产生制造文件,可在制造之前减少错误和相关的工程变更顺序。Inventor 可直接从3 D 模型快速准确地输出可立即生产的图面。Inventor 产品组合还包含AutoCAD® Mechanical 软体,可供需要高生产力的2D机械制图工具时使用。
Inventor 和Autodesk 资料管理应用程式紧密整合,可让使用者有效率且安全地交换设计资料,并可让设计和制造工作群组及早协同合作。不同的工作群组都可以使用免费的 Autodesk ®Design Review 软体来管理及追踪数位化原型的所有元件,并以完全数位化的方式审阅丶测量丶标记以及追踪设计变更,进而以更好的方式重复使用重要设计资料丶管理材料表 (BOM) 以及和其他团队与合作伙伴协同合作。
Autodesk有提供特定功能层级的不同产品规划,可符合您的设计需求,比任何公司更致力於协助您建立精准的数位化原型,用较低的成本让更棒的产品更快上市。
AutoCAD 使用者:从3D提升至数位化原型设计。
有了Autodesk Inventor软体,您可以轻松地将AutoCAD®和3D 资料整合为单一数位模型,以建立最终产品的虚拟表现。
Inventor 软体提供直接读取和写入原生DWG™ 档案的功能,因此不会有错误转换的风险,并可协助使用者实现数位化原型设计的优点。利用Autodesk Inventor软体来运用宝贵的DWG资料,可以协助使用者更有效地竞争丶为客户提供更好的服务,并提高生产力。
功能与规格
新功能介绍
Autodesk® Inventor® 2011软体产品线在功能和性能方面做了许多重大改进,可以为需要建立丶最佳化和验证塑胶零件丶钣金零件和大型装配的使用者提供更有力的支援。此版本的改进主要
实现在以下几个方面:
• 塑胶零件设计
• 模具设计
• 配置设计和模拟
• 互通性
• 可用性和工作效率
• 使用者介面(增强特性)
• 资源中心零件库管理
• 装配管理
• 钣金设计
• 焊接件
• 工程图
• 机械便览魔法师
• 材料表
• 许可丶安装和部署
• MDT资料介面(改进特性)
• iFeature(增强特性)
• 其它增强特性
塑胶零件设计
多重实体工作流程丶专用的塑胶零件特徵丶基於规则的圆角以及从Autodesk®Alias软体中导入外型或定模侧(A-side)几何图形,Inventor 2011中的这些工具可以帮助您设计复杂的塑胶零件(在发生变更时会随之平稳更新),而无需构建大量详细的几何图形或采取中间步骤。
The Autodesk Inventor软体产品系列中增加了新的应用——Autodesk Inventor Tooling(包含在Autodesk®Inventor® Professional 软体中),用於设计复杂的注塑模具。借助其中的自动化工具,您可以利用数位化原型快速建立并验证完整的模具设计,减少错误并提高模具品质。
配置设计和模拟分析
Inventor 2011中新增的草图图块能够以合乎逻辑的方式表现刚体和运动体,您可以将这些草图图块置放到2D运动模型中,以便详细研究各种机构的运动。 Inventor草图图块可以用来转换成装配,根据选定草图图块所建立的装配,对其中的零件与元件添加正确装配约束。
Inventor 2011提供了一种新的集成模拟分析环境,用於对零件和装配元件进行运动模拟和有限元素分析。由於这种环境支援模型分析丶参数研究和最佳化,您可以更为轻松地进行假设性研究,从中选择最佳设计方案,然后将所得的几何图形存回装配模型。
互通性和资料交换
利用新增的 “Shrinkwrap”(包覆面提取)特性,用户可以更依照自订需求简化大型装配。您可以将装配转换为一个零件或曲面模型,将其用作该装配的简化替代件或在於协力厂商共用模型时保护智慧财产权。
如需将资料用於建筑设计,增强的AEC Exchange工具将简化资料交换过程。由於支持新的Autodesk Package档(*.adsk)和Shrinkwrap 工具,AEC Exchange可以帮助用户利用简化的3D标记法和智慧连接点发布资料档案,以便在用Autodesk® Revit® MEP软体和Autodesk®Revit®Architecture软体建立的建筑模型中使用。
Inventor 2011中新增了面向CATIA® V5 R6至R18的资料介面,并且加大了对JT™的支援,可以读写JT档。
可用性和工作效率
Inventor 2011采用了基於任务的现代化使用者介面,并且应使用者要求提供了许多增强功能,其中包括:用户定义的浏览器资料夹丶用户定义的坐标系统丶文档标签丶改进的云形线控点控点丶XYZ轴指示器丶自动保存选项等。
此版本中新增的钣金工具,如方到圆的断面混成,可以展开回转的特徵(rolled feature)和更多的凸缘选项的建立。此外,“展开”(Unfold)与“折迭”(Refold)特性也可以帮助用户更为轻松地定义展开模型中特徵。
工程图中的亮点包括:转正剖面视图丶双单位显示以及非常酷的自动排列尺寸工具。
Inventor 2011中还包括许多旨在降低使用成本的增强特性,如:可不需要在使用者系统中安装SQL/IIS的本地形资源中心丶动态网路许可丶语言包等。
Inventor 2011 32位&64位破解版下载(含Inventor 2011通用注册机)下载地址(百度网盘):
购买主题 已有 12 人购买  本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
发表于 2013-9-3 12:02:16 | 显示全部楼层
目目目目目目目目目目目
发表于 2013-9-3 12:05:52 | 显示全部楼层
如果能传地话,麻烦发到邮箱里来,谢谢kesuichong@gmail.com
发表于 2014-3-7 20:15:31 | 显示全部楼层
主人能共享一下吗
发表于 2014-3-12 08:11:11 | 显示全部楼层
楼主好人啊
发表于 2015-1-7 09:32:31 | 显示全部楼层
楼主好人啊
发表于 2015-5-14 11:33:47 | 显示全部楼层
为啥下载不下来呢?
发表于 2015-7-18 14:18:24 | 显示全部楼层
为啥下载不下来呢?
发表于 2015-7-31 08:01:36 | 显示全部楼层
谢谢分享:Autodesk Inventor Professional 2011 简体中文破解版下载(32位)
发表于 2016-1-13 14:26:28 | 显示全部楼层
看文件大小好像不对
GMT+8, 2025-4-19 17:38 , Processed in 0.067407 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
