查看: 9376|回复: 11
[机械综合] 机械专业中英文对照
发表于 2013-5-18 11:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械专业中英文对照
陶瓷 ceramics    合成纤维 synthetic fibre    电化学腐蚀 electrochemical corrosion    车架 automotive chassis    悬架 suspension    转向器 redirector    变速器 speed changer    板料冲压 sheet metal parts    孔加工 spot facing machining    车间 workshop    工程技术人员 engineer    气动夹紧 pneuma lock    数学模型 mathematical model    画法几何 descriptive geometry    机械制图 Mechanical drawing    投影 projection    视图 view    剖视图 profile chart     标准件 standard component    零件图 part drawing    装配图 assembly drawing    尺寸标注 size marking    技术要求 technical requirements    刚度 rigidity    内力 internal force    位移 displacement     截面 section     疲劳极限 fatigue limit     断裂 fracture    塑性变形 plastic distortion    脆性材料 brittleness material    刚度准则 rigidity criterion     垫圈 washer    垫片 spacer    直齿圆柱齿轮 straight toothed spur gear    斜齿圆柱齿轮 helical-spur gear    直齿锥齿轮 straight bevel gear     运动简图……
85页word文档,只需一个机械币,值得拥有!
购买主题 已有 2 人购买  本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
发表于 2013-6-3 23:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 10:40:12 | 显示全部楼层
下载不了,浪费一个机械B
发表于 2013-8-9 10:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 10:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 10:45:44 | 显示全部楼层
不能下载
发表于 2013-8-9 10:45:50 | 显示全部楼层
不能下载
发表于 2013-8-9 10:45:53 | 显示全部楼层
不能下载
发表于 2013-8-9 10:45:57 | 显示全部楼层
不能下载
发表于 2013-8-9 10:46:01 | 显示全部楼层
不能下载
GMT+8, 2025-2-27 04:45 , Processed in 0.020713 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
