查看: 3700|回复: 0
[基础件] 紧固件产品的识别
发表于 2013-5-18 15:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧固件产品的识别
(一)、马车螺栓(macheshuan.net/product.asp?bcid=1)各部位图示:
(二)、螺栓的标识: 如M20-2.5X150 5/16 - 18 X 3” 公 牙 长 公 牙长 称 称 直 距 度 直 数 度 径 径
三、标志、性能等级(
1)、标志。六角头螺栓和螺钉(螺纹直径≥5mm)。需在头部顶面用凸字或凹字标志,或在头部侧面用凹字标志。包括性能等级、厂标。碳钢:强度等级标记代号由“•”隔开的两部分数字组成。标记代号中“•”前数字部分的含义表示公称抗拉强度,如4.8级的“4”表示公称抗拉强度400N/MM2的1/100。标记代号中“•”和点后数字部分的含义表示屈强比,即公称屈服点或公称屈服强度与公称抗拉强度之比。如4.8级产品的屈服点为320 N/mm2。不锈钢产品强度等级标志由“—”隔开的两部分组成。标志代号中“—”前符号表示材料。如:A2,A4等标志“—”后表示强度,如:A2-70 (2)、等级。碳钢:公制螺栓机械性能等级可分为:3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9共10个性能等级。不锈钢分为60,70,80(奥氏体);50,70,80,110(马氏体);45,60(铁氏体)三类。常用标准螺纹连接件,每个品种都规定了具体性能等级,例如C级六角头螺栓性能等级为4.6或4.8级;A、B级六角头螺栓为8.8级。第二章工艺流程一、生产流程 盘元 退火 酸洗 拉拔 镦锻 搓滚丝 热处理 电镀 包装 (一)、盘元: 1、盘元是指自厂商购入原始盘条,一个盘元主要包括以下几个方面的参数: A、厂牌 B、品名C、规格D、材质 E、炉号或批号F、数量/重量 2、钢中的主要化学成份有:C、Mn、P、S、Si、Cu、Al,其中Al、Cu的含量越低越好。
(二)、退火:消除线材加工内应力,增加其可锻造性。(三)、酸洗:除去线材表面的一层氧化膜,同时对线材进行表面润滑,以利拉拔。 酸洗 水洗 磷化 水洗 润滑(四)、拉拔:为了达到我们需要的线材直径。 酸洗 拉拔 盘元 退火 酸洗 拉拔
(五)、镦锻(成型)及搓滚丝:完成产品外形,并加以牙形的塑造。(六)、热处理:改变螺丝的机械性能。 (七)、电镀:为了满足客户的要求进行的表面处理,同时也可以增加螺丝的某些性能。如防锈、美观等。(八)、包装:依标准或客户要求将产品予以装盒/箱。
第三章 表面缺陷
一、镦锻容易产生之不良现象及原因分析 1、偏心:二冲安装不良及调机不当。 2、歪头:一冲安装不良及调机不当。 3、头部不圆:一冲模的选择不当或一冲成型不够饱满。 4、打模裂痕:打模破裂或打模R角不当,使打模被二冲撞刮。 5、头部双层:一冲成型不良。 6、毛边:一冲成型不良、主要是冲棒与冲模孔之间间隙过大或冲棒太短引起。 7、裂角:冲针破裂或二冲与打模相不重。 8、头部开裂:材质问题,或一冲模使用错误(如打盘头用六角华司头的一冲模),以及润滑油的原因。
二、辗牙易产生不良现象及原因分析
1、加工裂痕:牙板破旧及调机不当。 2、钝尾:调机不当,牙板太旧。 3、火烧:两牙板间距偏大,或送料时间不对。4、歪尾:牙板座上之控制螺丝逼得太紧。 5、断尾:牙板磨损及调机不当。6、牙山不饱:调机不当 7、尾牙未搓至尾尖。 8、歪杆:矫正块未矫好。 9、牙底粗糙:牙距未调好。
GMT+8, 2025-4-19 20:01 , Processed in 0.023703 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
