28927| 32
[NX(UG)] UG NX7.0简体中文破解版免费下载(32位+64位)(附安装方法) |
UG NX7.0简体中文破解版免费下载(32位+64位)(附安装方法) UG NX简介 UG从CAM发展而来。20世纪70年代,美国麦道飞机公司成立了解决自动编程系统的数控小组,后来发展成为CAD/CAM一体化的UG1软件。90年代被EDS公司收并,为通用汽车公司服务。2007年5月正式被西门子收购;因此,UG有着美国航空和汽车两大产业的背景。 自UG 19版以后,此产品更名为NX。NX 是 UGS 新一代数字化产品开发系统,它可以通过过程变更来驱动产品革新。NX 独特之处是其知识管理基础,它使得工程专业人员能够推动革新以创造出更大的利润。 NX 可以管理生产和系统性能知识,根据已知准则来确认每一设计决策。NX 建立在为客户提供无与伦比的解决方案的成功经验基础之上,这些解决方案可以全面地改善设计过程的效率,削减成本,并缩短进入市场的时间。NX 使企业能够通过新一代数字化产品开发系统实现向产品全生命周期管理转型的目标。 UG NX7.0北京,2009年10月12日 –Siemens PLM Software今日宣布推出其旗舰数字化产品开发解决方案NX 软件的最新版。NX 7.0引入了“HD3D”(三维精确描述)功能,即一个开放、直观的可视化环境,有助于全球产品开发团队充分发掘PLM信息的价值,并显著提升其制定卓有成效的产品决策的能力。此外,NX 7.0还新增了同步建模技术的增强功能。同步建模技术是Siemens PLM Software于去年推出的用于提高计算机辅助设计、制造及仿真分析(CAD/CAM/CAE)效率的技术,面世后广受赞誉。新的增强功能将进一步提高各类产品的开发速度,扩展NX无与伦比的与第三方CAD应用数据有效协同工作的能力。 UG NX7.0 Siemens PLM Software产品设计解决方案部门副总裁Joan Hirsch表示:“我们推出同步建模技术并将其应用于NX软件不仅赢得了绝大多数CAD/CAM/CAE专家和业界分析人士的高度赞誉,更重要的是,它得到部署了该软件以提高生产力的众多企业的充分肯定。今天发布的NX 7.0新增了同步建模技术的增强功能,并引入创新的可接受各种来源数据的HD3D环境,为产品开发的‘精确描述’可视化分析确立了新的标准。”进一步巩固同步建模技术的领导地位。NX行业分析公司CPDA的PLM研究总监Ken Versprille博士称同步建模技术是“20年来三维实体建模领域最重要的突破性技术之一”。通过进一步改进同步建模技术以提高效率、增加原有数据的重用率以及提高与众多第三方CAD系统之间的互操作性,NX 7.0在建模的灵活性和生产力方面树立起了牢固的领先地位。 更快速的创建和编辑几何图形的工具,进一步加快了与设计创建和修改相关的各类任务的速度。设计意图在进行更改时得到了采用和保留,而可靠的编辑也避免了更新过程中出现的故障,并且无需再经过长时间的重放。 具有强大的最新同步建模能力,用户无需在使用原有CAD模型时了解其原始创建方法,而其扩展后的能力可以实现剪切、复制、粘贴和镜像功能,从而进一步提高生产力。因此,将旧模型改编成新设计更为容易,而且通过提高设计数据重用大大节省了时间和费用。 新的“模型清理”工具使编辑从第三方CAD系统中导入的模型变得更轻松、快捷。自动和半自动混合和斜面识别构建并保持了两个最普遍的制造特征之间的关系,而可供选择的自动和手动修补功能与合并分段的几何模型的能力也消除了多余的间隙,并能够修正不匹配的几何模型。 现在向大家介绍UG7.0的安装方法,我已按此方法安装成功: 1).首先安装“lnstall NX ”,同其它版本 。 2).安装好后,用记事本打开“nx7.lic”,改成自己电脑的名字,放到安装盘的:\UG7.0\UGFLEXLM。 3).进行“MAGNiTUDE”文件的替换(破解),一定要分别进入每个文件夹,按相对应的路径进行替换,不要图省事把四个文件夹直接复制粘贴。 4).运行lmtoos工具,打开工具后,选择【config service】选项卡,将前两个写有:path to the ...file的选择框内的内容通过单击【browse】钮,进行更改,选择UG7.0\UGFLEXLM里的相应文件,分别为Lmgrd.exe和nx7.lic,完成后单击右上角的Save servece按钮。 5).切换到star/stop/Reread选项卡,分别单击其下部的三个按钮,顺序是从右到左,reread,,,,,stop,,,star...。 6).可以打开了。 7).如果开机出现下图现象,请过会儿再开和重新操作4)和5)。 UG NX7.0简体中文破解版免费下载(32位+64位)地址:
购买主题
已有 17 人购买
本主题需向作者支付 5 机械币 才能浏览
相关帖子 |
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-18 19:27 , Processed in 0.026873 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
