查看: 35800|回复: 28
[NX(UG)] UG NX6.0简体中文破解版免费下载(32位+64位)
发表于 2013-5-19 18:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX6 的新功能是针对产品式样、设计、模拟仿真和加工制造而开发的。NX6 带有数据迁移工具,对想要过渡到 NX 的 I-deas 用户有帮助
德克萨斯普莱诺 – 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,发行数字化产品开发综合软件解决方案软件NX™ 的第4版。NX5 以其行业领先能力为基础,在整个产品开发过程中可以捕捉知识,模拟产品性能,还包括数百项以客户为出发点的改进,以提高制造商的能力,帮助他们鉴别产品改善创新过程。
UGS NX是一个由西门子UGS PLM软件开发,集CAD/CAE/CAM于一体的数字化产品开发系统。UGS NX支持产品开发的整个过程,从概念(CAID),到设计(CAD),到分析(CAE),到制造(CAM)的完整流程。
NX(Next Generation)将产品的生命周期阶段整合到一个终端到终端的过程中,运用并行工程工作流、上下关联设计和产品数据管理使其能运用在所有领域。
UGS NX 6, 来自UGS 的领导型产品发展解决方案, 给制造业者们带来他们能够征服改革挑战的实用工具。 UGS 产家通过一系列的事件来突出这次Relentless Innovation(无情的改革,新版功能增加许多许多),讨论特定的工业议题, 对于我们的客户, 提供更深层次上的最新和最酷的技术示范。
NX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块。 NX 具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。 NX 优于通用的设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。
2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET 则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。
3.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install License Server"安装,或者进入光盘ugslicensing020目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上第2步修改好的ugnx6.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘里)。
4.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install NX"安装,或者进入nx060文件夹,运行setup开始安装,并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。 安装路径可以改变。
5.进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0右键发送到桌面快捷方式。双击打开NX6.0。
6.进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS文件夹复制到第4步安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0 把UGS文件夹复制到Program Files文件夹内覆盖就可以。
7。重启,双击打开桌面NX6.0。
注:如果打不开,请按以下步骤操作
进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Stop Server,再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。
UG NX6.0简体中文破解版免费下载(32位+64位)地址:
购买主题 已有 24 人购买  本主题需向作者支付 5 机械币 才能浏览
发表于 2013-5-27 14:55:53 | 显示全部楼层
骗我5个机械币呀
发表于 2014-5-30 19:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-30 19:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-30 19:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-30 19:20:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-30 19:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-30 19:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-30 19:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-30 19:20:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-18 19:24 , Processed in 0.047995 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
