3368| 0
[毕业就业] 机械专业笔试试题(含答案) |
机械专业笔试试题(含答案) 1.问:常见的齿轮传动失效有哪些形式? 答:齿轮的常见失效为:轮齿折断、齿面磨损、齿面点蚀、齿面胶合、塑性变形等。 2.问:在不改变材料和尺寸的情况下,如何提高轮齿的抗折断能力? 答:可采取如下措施:1)减小齿根应力集中;2)增大轴及支承刚度;3)采用适当的热处理方法提高齿芯的韧性;4)对齿根表层进行强化处理。 3.问:为什么齿面点蚀一般首先发生在靠近节线的齿根面上? 答:当轮齿在靠近节线处啮合时,由于相对滑动速度低形成油膜的条件差,润滑不良,摩擦力较大,特别是直齿轮传动,通常这时只有一对齿啮合,轮齿受力也最大,因此,点蚀也就首先出现在靠近节线的齿根面上。 4.问:在开式齿轮传动中,为什么一般不出现点蚀破坏? 答:开式齿轮传动,由于齿面磨损较快,很少出现点蚀。 5.问:如何提高齿面抗点蚀的能力? 答:可采取如下措施:1)提高齿面硬度和降低表面粗糙度;2)在许用范围内采用大的变位系数和,以增大综合曲率半径;3)采用粘度高的润滑油;4)减小动载荷。 6.问:什么情况下工作的齿轮易出现胶合破坏?如何提高齿面抗胶合能力? 答:高速重载或低速重载的齿轮传动易发生胶合失效。措施为:1)采用角度变位以降低啮合开始和终了时的滑动系数;2)减小模数和齿高以降低滑动速度;3)采用极压润滑油;4)采用抗校核性能好的齿轮副材料;5)使大小齿轮保持硬度差;6)提高齿面硬度降低表面粗糙度。 7.问:闭式齿轮传动与开式齿轮传动的失效形式和设计准则有何不同? 答:闭式齿轮传动:主要失效形式为齿面点蚀、轮齿折断和胶合。目前一般只进行接触疲劳强度和弯曲疲劳强度计算。开式齿轮传动:主要失效形式为轮齿折断和齿面磨损,磨损尚无完善的计算方法,故目前只进行弯曲疲劳强度计算,用适当增大模数的办法考虑磨损的影响。 8.问:硬齿面与软齿面如何划分?其热处理方式有何不同? 答:软齿面:HB≤350,硬齿面:HB>350。软齿面热处理一般为调质或正火,而硬齿面则是正火或调质后切齿,再经表面硬化处理。 9.问:在进行齿轮强度计算时,为什么要引入载荷系数K? 答:在实际传动中,由于原动机及工作机性能的影响,以及齿轮的制造误差,特别是基节误差和齿形误差的影响,会使法向载荷增大。此外在同时啮合的齿对间,载荷的分配并不是均匀的,即使在一对齿上,载荷也不可能沿接触线均匀分布。因此…… 完整word版本见附件,里面还有选择题等:
购买主题
已有 2 人购买
本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-4 20:02 , Processed in 0.018416 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
