查看: 3231|回复: 0
用三维数控机床实现快速成型的研究
发表于 2013-5-23 11:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三维数控机床实现快速成型的研究
摘要:单机形式的快速成型机由于价格昂贵、通用性差使得它的推广受到很大的限制,为此我们提出模块化的RP 思想,研究用常用的三维数控机床实现快速成型的基本方法,在建立起三维几何模型后,通过对截面的分层,规划出层面制作的填充轨迹,进行数控指令的转换与终点判别完成层面的制作.
关键词:数控机床;快速成型;STL 文件
引言
快速成型的成型学原理都是基于分层制作,即通过CAD 建立产品的几何模型并转换成“准标准”的STL 文件,然后对它进行实时分层,生成相应层面的几何数据,扫描头对该区域进行扫描制作出一个薄层,薄层的逐层堆积形成了三维物理模型,可见RP 系统都有共同的几何- 物理基础,这使得它们在软件和硬件的实现上大部分是相同的. 因此我们提出了模块化的快速成型思想:将快速成型系统划分为几何运动学模块、扫描头、辅助工艺装置以及伺服系统等几个独立部分,其中几何运动学模块对于各种RP 是基本相同的,若我们将该模块安装在现成的通用的伺服装置上,并配以相应的扫描头和辅助工艺模块,则可以在普通的三坐标数控机床开发出RP 功能,有效地降低RP 技术的成本并能完成多种工艺的RP 技术的集成.
本文研究用常用的三维数控机床实现快速成型的基本方法:在建立起三维几何模型后,通过对截面的分层,规划出层面制作的填充轨迹,进行数控指令的转换与终点判别完成层面的制作.
1 扫描头与机床主轴的连接
我们设计了一个结构简单的辅助夹持器,一端连接FDM 熔融挤出扫描头,它挤出直径为……
GMT+8, 2025-4-26 15:54 , Processed in 0.019326 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
