用户名  找回密码
查看: 5023|回复: 5
[内燃机] 汽车发动机由那几部分组成?都有那些作用?
发表于 2013-5-23 13:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅明天考我急呀,求大神解决
发表于 2013-5-23 15:29:15 | 显示全部楼层
汽车发动机有两大机构五大系统,曲柄连杆机构,配气机构,燃油供给系统,启动系统,点火系统,润滑系统,冷却系统。其他的小件都包含在这几大系统里。
36
发表于 2013-5-23 15:29:35 | 显示全部楼层
汽车发动机主要构造简单的可以理解为:
燃烧室(缸头、中缸):燃烧汽油或其他可燃气体,将其转化为动力;
波箱(曲轴、档齿、离合):将通过燃烧而转化得来的动力输入到外界,为汽车提供动力。
发表于 2013-5-23 16:54:16 | 显示全部楼层
缸盖。缸体。缸盖:气门室盖、凸轮轴、液压丁杆、气门、导管。缸盖基本上主要由这几样组成。
缸体:活塞、曲轴、大、小瓦,机油泵、油底壳。
发表于 2013-5-23 16:55:06 | 显示全部楼层
目测楼主修车的吧
发表于 2013-5-23 16:55:21 | 显示全部楼层
总的来说,目前发动机由两大机构、五大系统组成
  一、曲柄连杆机构
  曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。它由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组成。
  二、配气机构
  配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工作过程,定时开启和关闭进气门和排气门,使可燃混合气或空气进入气缸,并使废气从气缸内排出,实现换气过程。进、排气门的开闭由凸轮轴控制。凸轮轴由曲轴通过齿形带或齿轮或链条驱动。进、排气门和凸轮轴以及其他一些零件共同组成配气机构
  三、燃料供给系
  汽油机燃料供给系的功用是根据发动机的要求,配制出一定数量和浓度的混合气,供入气缸,并将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去;
  四、润滑系
  润滑系的功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油,以实现液体摩擦,减小摩擦阻力,减轻机件的磨损。并对零件表面进行清洗和冷却。润滑系通常由润滑油道、机油泵、机油滤清器和一些阀门等组成。
  五、冷却系
  冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。水冷发动机的冷却系通常由冷却水套、水泵、风扇、水箱、节温器等组成。
  六、点火系
  在汽油机中,气缸内的可燃混合气是靠电火花点燃的,为此在汽油机的气缸盖上装有火花塞,火花塞头部伸入燃烧室内。能够按时在火花塞电极间产生电火花的全部设备称为点火系,点火系通常由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组成。
  火花塞有一个中心电极和一个侧电极,两电极之间是绝缘的。当在火花塞两电极间加上直流电压并且电压升高到一定值时,火花塞两电极之间的间隙就会被击穿而产生电火花,能够在火花塞两电极间产生电火花所需要的最低电压称为击穿电压;能够在火花塞两电极间产生电火花的全部设备称为发动机点火系。
  七、起动系
  理解这个并不难,要使发动机由静止状态过渡到工作状态,必须先用外力转动发动机的曲轴,使活塞作往复运动,气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功,推动活塞向下运动使曲轴旋转,发动机才能自行运转,工作循环才能自动进行。因此,曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程,称为发动机的起动。完成起动过程所需的装置,称为发动机的起动系统。
GMT+8, 2025-5-4 08:24 , Processed in 0.035414 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
