查看: 2849|回复: 0
基于STEP-NC 数控加工的研究
发表于 2013-5-23 14:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STEP-NC 数控加工的研究
摘要:STEP-NC 技术是STEP 标准在制造领域的应用,它定义了一种新的数控程序标准。首先介绍了STEP-NC 的概念、数据模型和文件格式,对STEP-NC 控制器进行了研究,提出了STEPNC控制器应实现的功能和框架结构。探讨了STEP-NC 的出现对制造信息化的影响,提出了基于STEP-NC 的制造系统的闭环模式,研究了基于STEP-NC 的智能化、网络化的实现方法,最后对其发展进行了展望。
关键词:STEP-NC; CNC 控制器; 制造信息
长期以来数控加工的流程基本没有发生变化,产品设计完成后,经过工艺分析然后进行编程,并进行试加工对程序进行检验,最后投入生产。即使采用CAD/CAM 系统,仍需进行工艺分析和后置处理,生成符合ISO 6983标准的G代码形式。随着数字制造技术的发展,这种基于低级代码的加工方式已制约着制造业的发展,主要问题如下:
(1) G、M 代码只定义了机床的运动和开关动作,不包含产品加工的其它信息,因此CNC 系统根本不可能获得产品的全面的加工信息。
(2) 数控加工程序是细节性的语言,类似计算机中的低级语言,现场编程或修改非常困难,增加出错的可能性。
(3) 从CAD/ CAM 系统到CNC 系统的传输过程是单向的,难以支持先进制造模式。
(4) 从设计到加工制造中间环节多,生产准备时间长,生产效率低。
STEP-NC 是近几年欧美等国家提出并正在积极研发的一种新的标准规范,它不仅仅是一种数控加工编程语言的革命性的变革,它对整个数控加工的流程,甚至制造信息化都会产生重大的影响。STEPNC采用符合STEP( ISO 10303)的三维几何模型,加
上工艺信息后直接作为数控系统的编程语言(AP238),消除CAM 与数控系统之间的信息流瓶颈,并基于STEP 建立起支持产品全生命周期的数据标准。这样不仅可以解决目前数字制造系统中信息模型不统一、系统不兼容等问题,更重要的是……
购买主题 本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-4-10 16:52 , Processed in 0.016594 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
