查看: 9054|回复: 5
[Creo(Pro/E)] 两点创建的样条曲线(线段),在扫描伸出项时为何提示轨迹无效?
发表于 2013-5-27 16:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe 新手,在两点创建的样条曲线(线段),在扫描伸出项时,为何提示轨迹无效(曲线链也不行),求高手解决!!!
创建的点分别落在一个面上和轴上(我也试了都创建在面上的点,也不能,扫描不出来)
发表于 2013-5-28 08:48:59 | 显示全部楼层
你可以通过两点做个基准面,在做的基准面上就可以画你要通过两点的线,这样的线才可以用的哦,你直接用两点连线,参考不够的!
26
发表于 2013-5-28 08:49:21 | 显示全部楼层
正确的作法是,使用组件的命令,将轮条安装上去,你在零件下画了一个机构,或是在组件下进行草绘,那么每条线都要有三个参照,如果不完整就不能使用其它命令,从你图的参照线与你画的那条线来看,不管是组件还是零件下的,你的参照都少了
 楼主| 发表于 2013-5-28 08:50:06 | 显示全部楼层
chaozi77 发表于 2013-5-28 08:49
正确的作法是,使用组件的命令,将轮条安装上去,你在零件下画了一个机构,或是在组件下进行草绘,那么每条 ...
嗯,我知道正确的画法,的确是要用组件,将车轮上的钢枝组装上去!!     如果我想使其在一个零件上体现上出来,有没有方法呀??(我的构思是,就是通过这两个点后,创建一根线(作为扫描轨迹),然后再行进"轴阵列"," 扫描" ,最后进行"参照阵列",将车轮上所有的钢枝都画出来
26
发表于 2013-5-28 08:50:31 | 显示全部楼层
masczp 发表于 2013-5-28 08:50
嗯,我知道正确的画法,的确是要用组件,将车轮上的钢枝组装上去!!     如果我想使其在一个零件上体现上出来 ...
可以,先以你产生的两个点作基准点,使用基准平面工具,使其通过这两个基准点,产生一个基准平面,然后再点击基准平面工具,再产生一个基准平面,按CTRT键,使其通过这两个基准点,并使之与刚生产的那个基准法向垂直,第三次点击基准平面工具,产生第三个基准平面,按CTRT键,使其通过这一个基准点,并使之与刚生产的两个基准法向垂直,这时再选择每一个基准平面进行草绘,就可以了,
但是在组件的条件下一样可以实现阵列,比这要方便的多
 楼主| 发表于 2013-5-28 08:50:47 | 显示全部楼层
chaozi77 发表于 2013-5-28 08:50
可以,先以你产生的两个点作基准点,使用基准平面工具,使其通过这两个基准点,产生一个基准平面,然后再 ...
非常感谢
GMT+8, 2025-4-10 16:50 , Processed in 0.022981 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
