查看: 6425|回复: 9
[电工电器] 请教电机频繁启动保护
正高工程师
发表于 2013-5-28 10:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一系统需要电机频繁启动,如何保护电机而又不影响工作(变频器除外,成本高)
评分
参与人数 1机械币 +5 收起 理由
蓝色的天空 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-5-28 11:04:26 | 显示全部楼层
保证电机内部的润滑,如果有条件的话可以弄个电容,起电流缓冲作用,保护机器!
发表于 2013-5-28 11:05:44 | 显示全部楼层
不用变频器就有点难办了
发表于 2013-5-28 11:07:18 | 显示全部楼层
你用的什么电机嘛?建议采用变频电机
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:41:36 | 显示全部楼层
tigera576 发表于 2013-5-28 11:07
你用的什么电机嘛?建议采用变频电机
多级电机还是比较贵的,我现在待的破公司穷
发表于 2013-5-28 12:24:56 | 显示全部楼层
在频繁启动的场合,应采用电流继电器,下面的自己看吧:
在有些场合,要求电动机频繁启动。例如工作在大型设备安装现场的起重机械,经常会要求起重机械将吊着的大型设备部件作微量地上升、下降或者前后、左右移动位置,此时往往会采用“点动”的方式进行操作。使设备的部件得以精确定位和安装。起重机械上相应的电动机就会在重负载的情况下频繁地启动和换向。
在采用热继电器作电动机过载保护的控制电路中,电动机每次启动的大电流都会使热继电器的敏感元件(感温元件)得到热量。由于电动机频繁地启动,在启动电流的反复作用下,热继电器的敏感元件逐步积累起的热量来不及散发,使得热继电器变得特别“敏感”。此时,电动机的过载保护功能处于一触即发的状态,只要电动机一启动,热继电器敏感元件上的热量再次增加,使得热继电器马上动作,出现错误的“电动机过载”保护动作。想要顺利的启动电动机,就得等热继电器中敏感元件的温度降下来恢复到正常状态。
为了避免频繁启动的电动机出现上述的“电动机过载”误动作,可以采用电流继电器取代热继电器对电动机的电流进行监测和保护。电流继电器有两个可调环节,一个是监测电流的设定,另一个是延迟时间的设定。一旦电流继电器检测到电动机的电流达到或超出电流继电器设定的监测电流值,电流继电器并不立刻动作,而是开始计时,直到达到延迟时间后如果电流仍是在监测电流以上,电流继电器才会动作以切断电动机的过载运转。电流继电器监测电流值可设定为电动机的额定电流,其延迟时间设定可稍大于电动机启动电流的延续时间,以避免启动电流造成的误动作。
在频繁启动的电动机过载保护电路中,采用电流继电器比热继电器更适宜。
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:34:35 | 显示全部楼层
在有些场合,要求电动机频繁启动。例如工作在大 ...
谢谢了啊
发表于 2013-5-28 18:04:02 | 显示全部楼层
围观学习下,电机我也不懂
正高工程师
发表于 2013-5-29 21:18:46 | 显示全部楼层
采用星三角减压启动吧
正高工程师
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:44:59 | 显示全部楼层
亚生 发表于 2013-5-29 21:18
采用星三角减压启动吧
嗯,谢了
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.022881 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
