查看: 2688|回复: 0
C6140普通车床主轴变速箱设计
发表于 2013-5-29 10:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
C6140普通车床主轴变速箱设计
word版
目录
摘要  …..………………………………………………………..………………... Ⅲ
ABSTRACT…………………………………………………………………………Ⅳ
目录 …..………………………………………………………..……………….. Ⅴ
1 绪论…..………………………………………………………..……………1
1.1 毕业设计的目的…………………………………………………………………1
1.2 机床主传动设计要求……………………………………………………………1
2车床参数拟定……………………………………………….…………..........4
2.1车床主参数和基本参数………………………………………..………………..4
2.1.1极限切削速度的确定…………………………………………..........................4
2.1.2主轴极限转速的确定………………………………………..........................4
2.1.3主轴转速级数和公比确定……………………………………..........................5
2.1.4主电机的选择…………………………………………………..........................5
3 运动设计……………………………………………….……......................8
3.1传动结构式、结构网的选择确定…………………………………….………….8
3.1.1传动形式的确定…………………………………………………………….8
3.1.2传动组及各传动组中传动副的数目…………………….…………………..9
3.1.3传动系统扩大顺序的安排 ………………………………………….……..9
3.1.4绘制结构网…………………………………………………………………….9
3.1.5 转速图的拟定…………………………………………………………...……10
3.2齿轮齿数、带轮的确定及传动系统图的绘制………………………….12
3.2.1带轮确定……………………………………………….……………………12
3.2.2齿轮齿数的确定的要求………………………………………………………16
4 强度计算和结构草图计算………………………..………….19
4.1确定计算转速…………………………………………………………....…...19
4.1.1各轴、齿轮的计算转速………………………………………………………..19
4.2轴的估算和验算……………………………………………………..………22
4.2.1主轴的设计与计算…………………………………………………..…….….22
4.2.2传动轴直径的估算……………………………………..…..……..……….….26
4.3齿轮模数的估算和计算…………………………….……………………….…27
4.3.1齿轮模数的估算………………………………………………………………28
4.3.2齿轮模数的验算………………………………………………………....……30
4.4轴承的选择与校核……………………………………………….………...……36
4.4.1一般传动轴上的轴承选择…………………………………………….…….36
4.4.2主轴轴承的类型………………………………………………………...…….36
4.4.3轴承间隙调整和预紧…………………………………………….…………..38
4.4.4轴承的校核………………………………………………………….…..……..38
4.4.5轴承的密封和润滑…………………………………………….………..…….40
4.5片式摩擦离合器的选择与验算…………………………………………………40
4.5.1按扭矩选择…………………………………………………………...41
4.5.2片式离合器的计算…………………………………………….………..…….41
4.5.3计算摩擦面的对数Z…………………………………………………………41
5主轴箱的设计………………………………………………………..………….44
5.1主轴箱上的设计…………………………………………………………....…...44
6 结论与展望……………………………………………………………………….46
致谢…..………………………………………………………..……………….. 47
参考文献………………………………………….………………………………..48
GMT+8, 2025-4-10 16:52 , Processed in 0.019878 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
