查看: 4241|回复: 4
[汽车工业] 蓄电池是怎么样瞬间给汽车提供那么大的电流和电压的?
发表于 2013-5-30 14:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不明白,蓄电池是怎么样瞬间给汽车提供那么大的电流和电压的?电池只有12V呀,是不是中间有什么装置??
发表于 2013-5-30 17:56:12 | 显示全部楼层
大电流产生,给汽车启动,然后,反回来给电瓶充电。
发表于 2013-5-30 18:06:24 | 显示全部楼层
点火线圈,其实原理就是和变压器一个道理。通常的点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈用较粗的漆包线,通常用0.5-1毫米左右的漆包线绕200-500匝左右;次级线圈用较细的漆包线,通常用0.1毫米左右的漆包线绕15000-25000匝左右。初级线圈一端与车上低压电源(+)联接,另一端与开关装置(断电器)联接。次级线圈一端与初级线圈联接,另一端与高压线输出端联接输出高压电。
点火线圈之所以能将车上低压电变成高电压,是由于有与普通变压器相同的形式,初级线圈比次级线圈的匝数比大。但点火线圈工作方式却与普通变压器不一样,普通变压器的工作频率是固定50Hz,又称工频变压器,而点火线圈则是以脉冲形式工作的,可以看成是脉冲变压器,它根据发动机不同的转速以不同的频率反复进行储能及放能。
当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。初级线圈的磁场消失速度越快,电流断开瞬间的电流越大,两个线圈的匝比越大,则次级线圈感应出来的电压越高。
发表于 2013-5-30 18:06:43 | 显示全部楼层
只在打火的时候,给启动马达提供一下大电流。
小汽车的启动马达输出功率达到1kW以上,但是时间很短,这就是启动马达不能频繁启动的原因,否则对马达和电瓶都有很大损伤。启动的瞬间电瓶输出接近短路的,电流达到几十到上百安培。
其他设备,比如行驶电脑什么的功耗不大;着车后,汽车的发电机就开始工作了。启动发达只在着车的时候用以下。
发表于 2013-5-30 18:06:58 | 显示全部楼层
蓄电池是汽车重要的电气部件之一,在汽车启动过程中,通过蓄电池提供
的电力,驱动启动电机工作,从而达到启动汽车的目的;在汽车运行过程中,蓄
电池起到平顺电气回路电流的作用,为汽车内部电子设备的稳定运行,提供高质
量的电压、电流。汽车内部的启动电机,功率一般在几千瓦左右,更大的甚至可能达到
10千瓦左右。因此,在汽车启动的瞬间,在完全依靠内部蓄电池提供电力的情况下,
就要求蓄电池提供相当大的启动电流,其提供的电流一般与汽车的排量成正比,
根据经验值,每10ml的排量,大概需要1A左右的启动电流(柴油车可能还要大些,因为有更高的压缩比)。因此,一个排量1.6升的汽油车,其启动电流至少为160A。
在汽车运转过程中,大功率音响、空调等启动,都会在启动的瞬间对汽车电源系统造成较大的电流冲击。另外,对于汽车的点火系统,如果电源提供的电压、电流不稳定,会造成点火抖动,燃油燃烧效率降低等问题。
在以上两个方面问题中,
汽车的启动过程由于在瞬间要求蓄电池提供数百安
的电流,因此,每一次汽车的启动,都会使蓄电池处于深度放电状态。例如用12V、45Ah的蓄电池启动安装1.9升柴油机的汽车,蓄电池的电压在启动瞬间由12.6V降到约3.6V!启动过程的蓄电池电压波形。启动瞬时的电流达550A,约为蓄电池的12C的放电率!启动过程的蓄电池电流波形,(电流传感器的电流/电压变换比率:100A/V)。尽管车用蓄电池是启动专用蓄电池,可以高倍率放电,但可以看出,10倍以上的高倍率放电时的蓄电池性能变得很差,而且,如此高倍放电对蓄电池的损伤也是非常明显的。启动过程的电压剧烈变化也是极强的电磁干扰,可以造成设备的“掉电”,迫使电气设备在发电机启动过程结束后重新上电!
GMT+8, 2025-4-20 02:32 , Processed in 0.025649 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
