查看: 5270|回复: 5
[石化通用] 二位四通电磁阀能否代替机械换向阀?具体如何替代?
发表于 2013-6-4 17:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-6-5 08:41:20 | 显示全部楼层
那要看执行机构
发表于 2013-6-5 08:41:38 | 显示全部楼层
机械换向阀实际上是和电磁阀是同样的工作原理,只是电磁阀是自动控制的,机械阀是手动控制的,所以能不能换,主要就是看你的阀是几位几通的,然后有没有看自动控制的条件。
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:43:18 | 显示全部楼层
summer 发表于 2013-6-5 08:41
机械换向阀实际上是和电磁阀是同样的工作原理,只是电磁阀是自动控制的,机械阀是手动控制的,所以能不能换 ...
我的只是单独的换向阀,保持增压和减压的。想换个电磁阀来减轻劳力。可以吗?
发表于 2013-6-5 08:44:00 | 显示全部楼层
也就是说,你并不是用电磁阀来控制气缸的,只是接到管道上起到个换向的作用,如果是这样的话是可以的,换成两位五通的电磁阀就好了,不要保位说用单电控,要暂时保位就用双电控。
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:44:34 | 显示全部楼层
summer 发表于 2013-6-5 08:44
也就是说,你并不是用电磁阀来控制气缸的,只是接到管道上起到个换向的作用,如果是这样的话是可以的,换 ...
非常感谢!
GMT+8, 2025-2-25 06:10 , Processed in 0.017970 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
