查看: 4714|回复: 9
数控车床(GSK980TD)Z轴撞刀,机修速手无策
发表于 2013-6-12 21:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床GSK980TD Z轴撞刀,我是车连接板的,车工件端面,以端面为零点。比如G00 X45 Z8;G01 Z-1.9 F55;。当我按下启动键刀具没有在G00 X45 Z8的位置停下,而是直接撞到了工装上面了,很是郁闷。说明一点我当时没有对刀也没有修改刀补,而是正常加工的情况下发生的,补充一点撞刀之前我一直加工着产品的,机器加工完成一个产品后我装上令一个,按启动  刀具就马上撞上了工装根本不按我程序走刀。。。。求大家帮帮我!是什么原因造成的,怎么解决。厂里机修都是混饭吃点,没有一个会修。
发表于 2013-6-12 22:09:20 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2013-6-13 09:12:16 | 显示全部楼层
你是加工第二件撞的吗?如果是就检查程序,是M02结尾还是M30结尾,应该是M30结尾才回零点。也有可能是系统故障,检测程序,看看加工线路是否正确,如果没有问题只有报修了。
发表于 2013-6-13 09:17:13 | 显示全部楼层
刀具是以什么速度撞上去的。  是GO的速度还是G1的速度?
 楼主| 发表于 2013-6-13 09:23:43 | 显示全部楼层
xls4679 发表于 2013-6-12 22:09
顶一下
谢谢关注!
 楼主| 发表于 2013-6-13 09:24:10 | 显示全部楼层
baixi2855 发表于 2013-6-13 09:12
你是加工第二件撞的吗?如果是就检查程序,是M02结尾还是M30结尾,应该是M30结尾才回零点。也有可能是系统故 ...
机修都修不好,不是第二件而是加工了200多个产品出来了 用了几年的程序。你说我程序能错的了吗 ?我知道是系统故障,却不知道具体原因,不知道怎么解决罢,几天了。现在就只有1台机开,没法混了。
 楼主| 发表于 2013-6-13 09:24:23 | 显示全部楼层
G0,按启动立马撞刀
发表于 2013-6-13 09:26:54 | 显示全部楼层
51302988 发表于 2013-6-13 09:24
机修都修不好,不是第二件而是加工了200多个产品出来了 用了几年的程序。你说我程序能错的了吗 ?我知道是 ...
我也遇见过这样的情况,直接报修了。
G98的?你看看显示屏右上角是G96 G98还是G97 G99?应该是这里出的问题,程序里有G98和G99的转换吗?一个程序有这样的转换系统很容易出错。唉,昨天就有同事像你一样,撞坏了一把刀,不过,他再次加工下一件又没有事了,我们笑话说是电脑中毒了。980TD的系统很垃圾。
发表于 2013-6-13 09:27:21 | 显示全部楼层
G0,按启动立马撞刀
这种情况比较特殊,如果回零和对刀都没有问题的话,有可能机床坐标紊乱了。你还是从回零和对刀寻求解决。
 楼主| 发表于 2013-6-13 09:28:14 | 显示全部楼层
呵呵都没有用,都试试过了 郁闷啊!z轴超程了。机修还在研究,都几天了。
GMT+8, 2025-2-2 06:44 , Processed in 0.027996 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
