查看: 4223|回复: 1
[石化通用] 空气压缩机故障分析
发表于 2013-6-13 12:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[1] 一、漏油故障分析
  在空压机的日常操作中,经常会出现空压机漏油现象,外表有润滑油溢出。
  空压机漏油故障原因:
  1、油封脱落或油封缺陷漏油。
  2、主轴松旷导致油封漏油。
  3、结合面渗漏,进、回油管接头松动。
  4、皮带安装过紧导致主轴瓦磨损。
  5、铸造或加工缺陷也会造成空压机漏油现象。
  空压机漏油故障判断与排除方法:
  1、空压机漏油,要注意观察油封部位,检查油封是否有龟裂、内唇口有无开裂或翻边。有上述情况之一的应更换;检查油封与主轴结合面有否划伤与缺陷,存在划伤与缺陷的应予更换。检查回油是否畅通,回油不畅使曲轴箱压力过高导致油封漏油或脱落,必须保证回油管最小管径,并且不扭曲、不折弯,回油顺畅。检查油封、箱体配合尺寸,不符合标准的予以更换。
  2、用力搬动主轴检查颈向间隙是否过大,间隙过大应同时更换轴瓦及油封。
  3、检查各结合部密封垫密封情况,修复或更换密封垫;检查进、回油接头螺栓及箱体螺纹并拧紧。
  4、空压机漏油检查并重新调整皮带松紧程度,拇指按下10毫米为宜。
  5、空压机漏油,需要检查箱体铸造或加工存在的缺陷,修复或更换缺陷件。
[2] 二、过热故障分析
  在空压机的日常操作中,会因空压机的长时间超负荷运作而出现空压机过热故障。
  空压机过热故障现象:
  1、空压机排气温度过高。
  2、运转部位发烫。
  空压机过热故障原因:
  1、松压阀或卸荷阀不工作导致空压机过热故障。
  2、气制动系统泄露严重导致空压机过热故障。
  3、运转部位供油不足及拉缸。
  空压机过热故障判断与排除方法:
  1、进气卸荷时检查松压阀组件,有卡滞的清洗排除或更换失效件。排气卸荷时检查卸荷阀有堵塞或卡滞的要清洗修复或更换失效件,有效排除空压机过热故障;
  2、检查制动系统件和管路;
  3、活塞与缸套之间润滑不良、间隙过小或拉缸均可导致过热,遇该情况应检查、修复或更换失效件。
[3] 三、异响故障分析
  在日常使用空压机的过程中,空压机经常会出现异响,例如:金属撞击声,均匀的敲击声,摩擦啸叫声的空压机异响故障。
  空压机异响故障原因:
  1、连杆瓦磨损严重,连杆螺栓松动,连杆衬套磨损严重,主轴磨损严重或损坏产生撞击声;
  2、皮带过松,主、被动皮带槽型不符造成打滑产生空压机异响;
  3、空压机运行后没有立即供油,金属干摩擦产生空压机异响;
  4、固定螺栓松动;
  5、紧固齿轮螺母松动,造成齿隙过大产生空压机异响敲击声;
  6、活塞顶有异物。
  空压机异响故障判断与排除方法:
  1、空压机异响时,检查连杆瓦、连杆衬套、主轴瓦是否磨损、拉伤或烧损,连杆螺栓是否松动,检查空压机主油道是否畅通;建议更换磨损严重或拉伤的轴瓦、衬套、主轴瓦,拧紧连杆螺栓,用压缩空油孔对准空压机进油孔;气疏通主油道。重新装配时,应注意主轴轴承。
  2、空压机异响时,检查主、被动皮带轮槽型是否一致,不一致请更换,并调整皮带松紧度。
  3、检查润滑油进油压力、机油管路是否破损、堵塞,压力不足应立即调整、清理、更换失效管路;检查润滑油的油质及杂质含量,与使用标准比较,超标时应立即更换;检查空压机是否供油,若无供油应立即进行全面检查。
  4、检查空压机固定螺栓是否松功并给予以紧固,有助于缓解空压机异响。
  5、齿轮传动的空压机还应检查齿轮有否松动或齿轮安装配合情况,螺母松动的拧紧螺母,配合有问题的应予更换。
  6、清除异物,有助于缓解空压机异响。
赫兹设备
发表于 2014-2-10 13:52:02 | 显示全部楼层
空压机更要注意清洗.
提供个无腐蚀的清洗技术给你看看
空压机的现状及无腐蚀清洗方法.doc(363KB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1i5yb1OT 密码: pjk6
GMT+8, 2025-4-10 08:01 , Processed in 0.043809 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
