查看: 6254|回复: 3
请教一个机械设计中关于螺母扭矩的计算问题!
发表于 2013-6-19 09:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一套设计方案,就是有一个轴,轴上带有外螺纹,轴上套着一个螺母,螺母通过自己的内螺纹与轴配合在一起,现在螺母的端面受到一个轴向压力为F,请问一下如何计算要多大扭矩才能拧动螺母,由于小弟知识有限,不知道要提供哪些物理量才能计算,请哪位高手帮忙释疑,并给出计算方法,要用到的物理量可以自己用字母代替。谢谢拉
发表于 2013-6-19 09:50:14 | 显示全部楼层
1、螺母上的均匀压力F;
2、螺母与外螺纹之间的摩擦系数μ
3、外六角螺母的对边长s
4、需克服的扭矩计算公式为:M=F*μ*s
70
发表于 2013-6-19 09:50:24 | 显示全部楼层
典型的丝杠   你可以通过查询步进电机的规格型号匹配的数据得到你想要的
56
发表于 2013-6-19 09:50:35 | 显示全部楼层
拧紧时,力矩T用于克服螺纹副的螺纹阻力矩T1及螺母与被联接件(或垫圈)支承面间的端面摩擦力矩T2。即
                                      T= T1+ T2=KF0 d     ( N·mm)
                d——螺纹公称直径       (mm)
                F0——预紧力            (N)
                K——拧紧力矩系数       (无量纲)
  其中,K值与螺纹中径、螺纹升角、螺纹当量摩擦系数、螺母与被联接件支承面间的摩擦系数有关。而这些参数的取值都比较复杂。要准确地计算出K值,就要通过针对性的试验,同时测得预紧力和紧固扭矩才能间接获得拧紧力矩系数K值。一般情况下,在各种条件下的K值,可参考下表中的数据。
                                                     拧紧力矩系数K
摩擦表面状态
                                 K   值
有润滑
无润滑
精加工表面
0.10
0.12
一般加工表面
0.13~0.15
0.18~0.21
表面氧化
0.20
0.24
镀锌
0.18
0.22
干燥加工表面
0.26~0.30
GMT+8, 2025-10-17 03:56 , Processed in 0.018746 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
