查看: 9477|回复: 5
[AutoCAD] 没卸载直接把cad文件夹删了,再安装就显示已安装
发表于 2013-6-20 15:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了CAD2010打不开,没卸载直接把文件夹删了,再安装就显示已安装。怎么解决?求高人!!
发表于 2013-6-20 15:55:33 | 显示全部楼层
删除相应的注册表。
发表于 2013-6-20 15:56:02 | 显示全部楼层
打开注册表,打开第一个文件夹ROOT,找到Installer文件夹,打开,继续找到Products文件夹打开,找到7D2F开头的文件夹,将7D2F开头的文件夹都删除就可以了,你再安装
31
发表于 2013-6-20 15:56:13 | 显示全部楼层
1、开始》运行》输入“regedit”,打开注册表,找到下面的注册表路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0
右击鼠标删除R18.0整个键值,特别注意:还有一个R16.0是CAD2004版本的键值,千万不要删除。
2、找到下面的注册表路径:HKEY_CORRENT_user\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0
右击鼠标删除R18.0整个键值,
3、最后一步,也是最重要的,找到下面的注册表路径:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\installer\Products 的下面,
右击鼠标删除“7D2F38751008某某某”开头的键值,总共有3个“7D2F3875””开头的键值,2个是“7D2F38751008某某某”开头的,还有一个是“7D2F38751020某某某”,这个“7D2F38751020某某某”是因为你安装了CAD2004版本,这个“7D2F38751020某某某” 开头的键值千万不要删除,一定要注意“1008”和“1020”的区别,具体可以点击一下各自的键值,在右边的窗口你会发现有“AutoCAD2010”和“AutoCAD2004”的文字,这就是它们各自对应的版本区别。这里记录的是Autocad的安装源路径,点击这些键值你可以看到右边显示的信息正是Autocad的安装信息,删除掉整个键值后,就可以重新安装了!
单身男天津地区勋章马安徽地区勋章
发表于 2013-6-20 16:43:41 | 显示全部楼层
软件卸载不完全就出现这种情况,安装文件夹删除了,但注册表里的东西还有程序默认写在C盘的很多东西还在控制面板点击卸载,选择重新安装。如果CAD还不能用,那进行注册表垃圾清理(360、超级兔子等),或手动搜索注册表里面含autocad的条目开始菜单 →运行 →键入“regedit” →打开“HKEY_CURRENT_USER”→打开“Software”找到Auto desk右键删除!(此条必删)
发表于 2013-10-24 14:20:29 | 显示全部楼层
注册表没删除,一般的像360里面的软件卸载里将AUTOcad2010卸载就好了
GMT+8, 2025-4-18 14:27 , Processed in 0.018503 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
