查看: 5259|回复: 4
[Creo(Pro/E)] 我装PROE4.0总是出现这个Warning Message List
发表于 2013-6-26 10:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装PROE4.0总是出现这个Warning Message List的框框,怎么办呢?
发表于 2013-6-26 13:02:40 | 显示全部楼层
用记事本打开CRACK 下的ptc_licfile.dat 文件 ,把MAC 地址全部替换成你的网卡MAC地址就行了
关于物理地址,你在运行中输入cmd,进入cmd程序。输入ipconfig/all回车。接着你看到的physical  address就是了。
发表于 2013-6-26 20:42:24 | 显示全部楼层
这个是你的mac地址错误,希望你替换mac地址的时候仔细点,不然安装完了出现这个提示真的很惋惜,安装都是按照步骤来的,为什么还会错呢,所以替换mac地址的时候要仔细检查(地址只有数字0没有O这个我的提醒你一下)。替换好了之后然后重新配置一下就好了。
发表于 2013-6-26 20:42:35 | 显示全部楼层
找到license文件,记事本打开,把所有的Host ID替换成你自己电脑的网卡物理MAC地址
发表于 2013-6-26 20:42:56 | 显示全部楼层
你说的这种情况有以下几种:
1、你安装的时侯是接网线的,没接网线后打开就成你你说的那种情况,点OK就关闭了,这是因为妆装和网卡ID有关,插上网线是可以用的,不行就得用一个虚拟网卡安装。
2、你之前安装好的许可文件被改或者删移了,打开会提示出错,能找到的话可以用超级安装一分钟就可以了,找不到就只能重装了。
3、你的安装许可文件破解文件过期了,解决方法就是重新下载一个好的破解文件再安装。
4、你没有完成破解就开始运行了。
GMT+8, 2025-4-10 16:45 , Processed in 0.020896 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
