查看: 4478|回复: 6
这个螺纹是叫什么?怎么加工出来的?
威望
活力
发表于 2013-7-5 16:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个螺纹是叫什么?怎么加工出来的?就像一个螺母一样。
威望
活力
发表于 2013-7-5 20:57:44 | 显示全部楼层
先钻孔,再用丝锥攻
42
威望
活力
发表于 2013-7-5 20:58:04 | 显示全部楼层
这螺钉上的螺纹一般是车出来的,螺帽上的螺纹一般是攻丝出来的
威望
活力
发表于 2013-7-5 20:58:20 | 显示全部楼层
你那玩意是压铆螺母,直接压铆在板金上面
威望
活力
-6
发表于 2013-7-6 09:16:11 | 显示全部楼层
螺钉要是车床车出来,那生产效率得有多低?一个普通螺钉得有多贵?
正解:搓丝机,如下图
84
威望
活力
114
发表于 2013-7-6 09:16:56 | 显示全部楼层
这是钣金件,钣金件厚度不厚。假如攻牙的话,螺纹牙很少,这样很容易滑牙,所有那个位置先冲孔,然后再翻边,最后用丝攻攻牙。这样螺纹牙就比较多,不会滑牙。
威望
活力
-2
发表于 2013-7-6 16:39:07 | 显示全部楼层
感觉楼主问题没问清楚
GMT+8, 2024-11-25 22:13 , Processed in 0.018150 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
