查看: 7811|回复: 6
[课程学习与课件] 两道机械设计基础题,帮忙看一下~~~~~
发表于 2013-7-8 08:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1某设备上一对正常齿制标准直齿圆柱齿轮传动,其传动比i12=3,使用日久后齿面已严重损坏,在拆卸装备过程中,不慎将小齿轮丢失,现测得大齿轮齿数Z2=57,其齿顶圆直径da2=236mm,是确定,Z1,吗,d1,da2,a。 (公式都知道怎么做,就是不知道正常齿制标准直齿圆柱齿轮传动是用外齿轮da2=d+2ha,还是用内齿轮da2=d-2ha)
2已知齿轮减速器输入轴输出轴n1=960r/min,i=4,p=14kw,45钢A=110,求齿轮减速器输入轴输出轴直径d1min,d2min。(我知道用公式·A三次根号P/n    但是我想问下他输入轴和输出轴功率和A是一样的吗?)
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-8 10:08:55 | 显示全部楼层
由齿数与齿顶圆,可以求出模数!再由传动比求出小齿数,剩下我想你找个公式就能出来吧。太简单了。。。。第二个有经验公式来定的,你可以查查机械设计的书,肯定有,注意传递的功率一般假设是不变的!!!
发表于 2013-7-8 12:11:35 | 显示全部楼层
1、在不加说明的情况下都是指外啮合传动,所以应该用外齿轮da2=d2+2ha公式(正常齿制:ha*=1,此时ha=m),则da2=d2+2ha=mz2+2m=57m+2m=59m=236,得m=4mm;
最后算得:z1=19、m=4mm、d1=76mm、d2=228mm、a=152mm。
2、本题未告知效率,可不计机械损失,即P1=P2=P;所用材料相同,所以A也是一样的;n2=n1/4=960/4=240r/min。算出的d2min稍大一丁点儿,当然强度更保险一点儿。
但通常情况下,齿轮传动的效率是可查阅设计手册而得到的,减速器中常用的8级精度圆柱直齿轮传动效率为0.97,所以P2=0.97P=0.97×14=13.58kw。以此算出的d2min比前者略小一些。
按前者计算吧!
发表于 2013-7-8 13:30:20 | 显示全部楼层
用外齿轮的计算公式。da2=d+2ha 。
在计算时,输入功率等于输出功率。
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:31:00 | 显示全部楼层
在计算时,输入功率等于输出功率。
第一题为什么不是用内齿轮,第二题的A也是相等的吗
发表于 2013-7-8 13:31:29 | 显示全部楼层
”大齿轮齿数Z2=57,其齿顶圆直径da2=236mm“,经计算,模数4,齿顶圆直径57×4+8=236,所以,只能是外齿轮,不是内齿轮。
在设计时,轴功率都视为相等(不考虑效率)。不知道A指的是什么?
GMT+8, 2026-3-8 06:19 , Processed in 0.063101 second(s), 29 queries .
