查看: 2570|回复: 1
怎么计算机床液压系统的流量?
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-7-9 08:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床液压系统的流量及怎么计算?还有就是管路里面的流速怎么确定?液压系统主要是刀库、头体的夹紧放松、松拉刀、还有就是主轴的冷却油路。
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-7-9 09:55:11 | 显示全部楼层
一般液压机床液压系统的流量可以按照最多同时工作的液压缸或者液压马达同时动作所需流量设计。
具体流速的确定可以挑选具有代表作用的缸体做容积计算,然后按照这个缸体的动作开始到动作终了做计时。容量除以时间得到的就是流速。
GMT+8, 2024-11-22 18:17 , Processed in 0.018148 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
