查看: 4714|回复: 0
[重型矿山] 机械设备矿山提升机的使用范围有哪些?
发表于 2013-7-9 09:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设备矿山提升机的使用范围有哪些?
   提升机是一种比较大的提升机设备之一,主要是由电机带动机械设备和带动钢丝绳运作的井筒提升机。矿井提升机主要是由原始的提水工具演变的。矿井提升机最主要采用的是交流电机驱动,主要是按照提升钢丝绳的工作原理进行工作的。其中因为这种工作原理被分作两种形式的提升机,分别是缠绕式矿井提升机和摩擦式矿井提升机。并且现代的矿井提升机提升量大,速度高,安全性高,已发展成为电子计算机控制的全自动重型矿山机械。提升机中确保人、物安全的重要组成部分,其工作制动和安全制动性能应符合安全规程规定。矿井提升机的研制为人们进一步的提供了方便,跟随着时代的发展,以新型的不断开发,提升机的样式也编的越来越多。
   如果提升的物料自身就是规范物料或者修正后产量仍无法满足要求时。相关配置主要指电机和减速器型号、主从动链轮齿数料斗型号、料斗间距等。检查现场斗式提升机的配置电机频率是否与电网频率相一致;确认减速器的速比是否符合规范配置减速器减速比。如果是链传动必需同时查实主、从动链轮的齿数。速度降低,弄清楚减速器和链轮的综合减速比是否与规范配置减速器减速比相一致。以上这些工作都是排除速度对产量的影响。速度和产量成正比关系。单位时间内提升的料斗个数减少,导致提升体积降低,从而导致产量减少。同时,由于速度的减低也会改变斗提机的卸料方式,导致回料量增加,从而进一步降低产量。一定限度下增大速度会增加产量,但也会导致物料对机壁的冲击增大,从而增大机壁磨损及提高物料破碎率等问题。由于物料的提前抛出也有可能增加回料量。所以依照要求配置提升速度才干满足设备在最优状态下远行及保证产量。所以如果要满足设计产量以上配置必需满足设计要求。配置问题的发生可能是由于制造人员疏忽所造成的工艺选型配置错误。
GMT+8, 2025-4-5 03:25 , Processed in 0.020801 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
