查看: 3638|回复: 4
[SolidWorks] 请高手教下齿轮配合及参数啊
发表于 2013-7-9 19:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW机械配合有齿轮这项,但我把两个齿轮配合好后,再转动齿轮就打架了。
发表于 2013-7-9 19:56:12 | 显示全部楼层
在配合里有个机械配合选项,里面有齿轮配合,选的时候要选齿根圆或者其他两圆上位置相同的 圆  在比率里填写 两齿轮的齿数比就可以了  如果方向不对 可以选择反转  我用过无数次了 呵呵  很好用
113
发表于 2013-7-9 19:59:01 | 显示全部楼层
给你看个视频可以参考下:solidworks 齿轮配合及其运动
 楼主| 发表于 2013-7-10 08:27:41 | 显示全部楼层
lemondrago 发表于 2013-7-9 19:56
在配合里有个机械配合选项,里面有齿轮配合,选的时候要选齿根圆或者其他两圆上位置相同的 圆  在比率里填写 ...
谢谢,OK了,比率修改就好了
我再问下,两个齿轮的中心距需不需要放大一点(防止转动时咬死),比如中心距算出是60mm要不要放大到60.1mm。
发表于 2013-8-4 15:41:40 | 显示全部楼层
非常感谢!超赞的视频!
GMT+8, 2025-4-19 08:28 , Processed in 0.018397 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
