查看: 8781|回复: 12
一个粗铣精铣的问题,都来帮忙看下谢谢
机械村良民
威望
活力
发表于 2013-7-10 10:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
改顺序的不太现实吧,我C可以有C1,C2,D也有可能D1 D2,那些可能是孔 也可能是面,产品图纸这些都是以B面 为基准的!
21
村里打铁的
威望
活力
-8
发表于 2013-7-10 16:35:53 | 显示全部楼层
没怎么看懂你的问题
43
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-7-10 16:36:16 | 显示全部楼层
(1)先粗加工A面、D面。
(2)然后粗、精加工C面。
(3)最后精加工B面、D面。
村里打铁的
威望
活力
-2
发表于 2013-7-10 16:36:43 | 显示全部楼层
1.如果非要如此顺序加工,只要标注C面与D面的尺寸为37.6±0.1即可。
2.改变加工顺序:
  (1)先粗加工A面、D面。
  (2)然后粗、精加工C面。
  (3)最后精加工B面、D面。
机械厂工人
威望
活力
发表于 2013-7-10 16:37:23 | 显示全部楼层
按你的加工顺序,分四步加工,你分析是对的,有可能,C面,超差,或D面超差,
其实C面,D面没有直接关系,主要还是,B面,C面,和D面不能分开多一个定位基准,极限问题很可能出现.
我建议如下:
(1)先粗加工A面,平面度保证在0.08之间
(2)然后加工C面到位,即尺寸 35.5+/-0.05(宿紧公差,确保仅铣去0.5后,就保证B面基准位置在理想状态)
(3)最后同步精加工B面、D面到位.
如果你四轴:
工艺如下
(2)然后同步精加工C面、D面到位,(这样他们距离与A面一定是等高,既C ,D面同为一位定位基准内)
(3)最后同步精加工B面
机械村良民
威望
活力
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:24:13 | 显示全部楼层
2.改变加工顺序:
  (1)先粗加工A面 ...
产品图纸要求  C D无位置关系,都是以B面为基准的,而且实际不止C D,其他或孔,或面。
村里打铁的
威望
活力
-2
发表于 2013-7-10 18:24:42 | 显示全部楼层
1.C面是工艺基准。CD间公差要求,是工艺公差。
2.如果一定要以B面做基准,就必须先精加工B面。
3.B面想最后精加工,A面的尺寸公差以及其他加工要素相对A面的公差,必须是工艺公差。不可以是换算公差。
4.至于工艺公差的精度等级分配,要看你精加工机床和刀具的可控性、控制精度和稳定度。
5.B面为设计基准,按照基准重合原则,应该作为精加工基准才是合理的选择。不知道你们为什么会选择B面最后加工。
6.D面与B面的位置,可控性强,可在B面精加工后加工。
7.C面与B面位置尺寸,可控性差,应先加工,按中间值做,保证离散性小。
8.其他要素要求不明,无法宏观分析。
机械村良民
威望
活力
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:25:14 | 显示全部楼层
其实C面,D面没有直接关系,主 ...
嗯 你说的差不多。我们是用方法2的。 但是感觉问题是一样的, 即使按你方法1的宿紧公差,C面做到35.5±0.05,钻牛角尖的话,做到35.55是在工艺要求范围内吧?然后他D面做到73(也在73.1±0.1范围内),最后精铣到B面(工艺要求按前面的35±0.05)他铣到34.95也在范围内,这样就是精铣了0.6, D面就变成了72.4超了0.1(刚好等于宿紧公差范围)。
机械厂工人
威望
活力
发表于 2013-7-10 20:50:57 | 显示全部楼层
tomas6767 发表于 2013-7-10 18:25
嗯 你说的差不多。我们是用方法2的。 但是感觉问题是一样的, 即使按你方法1的宿紧公差,C面做到35.5±0. ...
我现在接着“你说的方法1”状况来讲:
最后精先B面的时候,应该35公差±0.1啦,不是±0.05, 前面的按35±0.05,是为了保证后序工艺进行用的,
再一个,同步铣 B面,D面时,B面只能铣在0.5±0.05内,
铣 D面时,通过控制铣D面的量,来控制72.6±0.1.(同步加工意思,B对D来讲,理想0位面)
这个办法 不人出问题的,除非D面没有余量加工.
机械村良民
威望
活力
 楼主| 发表于 2013-7-10 20:51:34 | 显示全部楼层
xxzh999 发表于 2013-7-10 20:50
我现在接着“你说的方法1”状况来讲:
最后精先B面的时候,应该35公差±0.1啦,不是±0.05, 前面的按35± ...
理想中值是吧, 但是正常情况下,肯定没问题的,以前别人的工艺也没缩小公差,直接多少余量,就加多少,公差跟精铣后要求一样。精铣的时候,多少余量就精铣多少就没问题了,但是上次加工过程中,出了问题,人家就钻牛角尖,说工艺不严谨,按照什么都搞极值,是超差···真要严谨地缩小每一个以B定位的尺寸公差:1很麻烦,2感觉这会有矛盾的。
GMT+8, 2024-11-22 18:20 , Processed in 0.019329 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
